encore des bricoles !
fabriqué deux réducteurs réglables pour les prise d'eau du bypass de la cascade
remplacé le capteur de niveau du FAT, l'autre marchait très bien mais le flotteur coulissait le long d'un axe, des fois des escargots bloquait le flotteur [sad.gif] celui la est moins vulnérable à un blocage par un escargot
puis j'ai déplacé le refoulement du bypass de la cascade pour refouler sous la cascade
ce qui est bien c'est que j'ai fais les bords du bassin bien droits [cheesy.gif] c'était volontaire pour casser un peu la forme carrée du bassin mais quand il faut passer un tube c'est marrant !
benR
Message par benR »
salut nico!
bien les bypass reglables! je note !!! bonne idée !!
4 coups de scie cloche pour faire les rondelles, repercé 2 rondelles avec une scie cloche plus petite, 1 trou pour la vis, 1 petit coup de gros foret pour pas que la tête conique de la vis ne dépasse
suite je le met à l'entrée avec une petite pierre plate par dessus pour éviter le tourbillon et aspirer de l'air
le premier :
le second réducteur :
hihihi, ca y est j'ai fais faire les premier tours à mon prototype de pompe de rinçage pour mon FAT :happy-smileygiantred:
au boulot je vois souvent ce genre de pompes qui sont très fiables et qui fonctionnent que 15-20s des 100aines de fois par jour [number-one-45.gif]
dans ces appareils elles fournissent 8-10bars de pression, la pression est réglable viaun régulateur de pression incorporé sur la pompe, qui bypass entre aspi et refoulement [number-one-45.gif]
en plus de cela, le moteur que j'ai monté est un moteur 12v triphasé dont je contrôle la vitesse et donc la pression et débit
au ralenti :
même en tournant au tour par tour avec le moteur au ralenti, il y a de la pression, c'est une pompe à palettes, le filet d'eau sur la photo d'au dessus devient un karcher !!!
conso à 100% mais avec 0 pression
j'ai fais un petit test sur la rampe de rinçage, à 100% de régime : 5bars, 118W [number-one-45.gif]
si je bouchais la sortie la pression monterait à plusieurs dizaines de bars jusqu'à tout exploser, faudra que je règle le régulateur de pression incorporé à la pompe pour éviter cela en cas de gel, buses bouchées, autres :think:
faudra que je teste également avec des buses plus petites :think: la pression sera plus élevée
faut mettre le son
youtu.be/5Btl8V6jci4
sur la vidéo je contrôle le FAT en manuel en faisant tourner le tambour à 90%, et la pompe en manuel, externe à la régulation, c'est juste un test [cheesy.gif]
quand le fat rince vous entendez le bruit qui change car les jet tapent sur une des 3 parties du tambour, donc quand vous entendez 3 fois les jets qui tapent sur le tambour, il a rincé un tour de tambour
j'ai paramétré le contrôleur pour un démarrage progressif court, mais il ne peut pas gérer l'arrêt progressif, l'arduino du FAT le ferra [number-one-45.gif]
sans démarrage progressif, l'ensemble pompe/moteur ferait un bond en l'air au démarrage malgré que ca pèse dans les 3kg [cheesy.gif]
j'ai déjà modifié le programme du fat, prêt à être téléversé ce weekend au montage de la pompe, donc la sortie pompe n'envois plus du 12V ou 0V mais est un signal de régime moteur pour le contrôleur de la nouvelle pompe, j'ai donc ajouté un menu pour régler le régime de la pompe de rinçage
ensuite je pense que je ferais des rinçages à 3.5bars puis 1 à 5 bars tous les 10-20-30-40-50 rinçages ? je ne sais pas encore :think:
Message par D&G »
Put...n il va s'envoler un jour ou l'autre ce bassin
[cheesy.gif] j'ai des avions de modélisme [cheesy.gif] les contrôleurs(variateur de fréquence) sont des contros d'aeromodelisme, le moteur de la grosse pompe de brassage qu'on voit à droite dans la vidéo avec l'hélice, c'est un moteur d'avion [cheesy.gif]
faut faire attention de ne pas me parler de modelisme c'est dangereux [cheesy.gif] je pars au quart de tour et sans démarrage progressif cette fois [cheesy.gif] - >pas vrais Christine ?
Message par D&G »
Ok ok ...avec mon hélico d’intérieur je suis léger.... léger...
j'ai un 250, pas collectif donc il peut faire le vol de dos, par moi je ne peux pas le faire, ou pas longtemps [cheesy.gif]
je ne sais pas si on voit sur les photos mais les pales sont en carbone
tiens je t'ai mis des photos de la plupart de mes jouets [cheesy.gif]
https://goo.gl/photos/86x4dTCizrJ7tf2w7
attention aux idées cadeaux je vous refroidis desuite, certains modèles ne sont des jouets vu les puissances de certains :naughty: ( 1 mort en hélico rc en 2013, et mon petit en 250 je pourrais me tuer aussi avec :doh: )
quelques vidéos si tu veux
https://www.youtube.com/watch?v=QQQQdxPEy-A
https://www.youtube.com/watch?v=-deOz1fGddw
ici une démo des vrais moteurs triphasés de modelisme, au début de la vidéo c'est le moteur à charbon d'origine, juste après c'est un moteur tri [number-one-45.gif] je crois que c'est un peu mieux après [cheesy.gif]
https://www.youtube.com/watch?v=CNZoDQzt_lg
ça c'est un jour je partais pour faire de l'hydro sur le lac à coté de chez moi, comme d'hab avec le bateau de récupération(poussée vectorielle) car les crashs sont très fréquents en hydro, il s'envole, bref, le lac était gelé, et j'ai eu cette idée [cheesy.gif]
https://www.youtube.com/watch?v=bSn-YoRhn2I
utilisation normale du bateau de récup à 1m45 dans cette vidéo après le crash :
https://www.youtube.com/watch?v=Mkg_D2f4qR0
je t'avais dis que c'était dangereux de me parler de modélisme [cheesy.gif]
Message par D&G »
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: Je ne sais même pas quoi répondre
