le retour bassin (7m3/h environ)
sur la vidéo le courant dans le bassin est moins important car pour pouvoir ouvrir la cuve j'ai retiré la réduction 63 / 32mm de la sortie d'eau pour pas que la cuve ne déborde lors de l'ouverture [cheesy.gif]
youtu.be/mujbHSvJkAk
mauvaise nouvelle :snooty:
j'avais mis un gros pléco dans le bassin car il ne rentrait plus dans l'aquarium, je ne pouvais rien à en faire [lipsrsealed.gif] j'avais un petit espoir qu'il passe l'hiver :snooty:
depuis quelques jour ne je le voyais plus alors j'ai cherché partout, il n'y a pas beaucoup d'endroit où se cacher dans mon bassin !
il y a 1 endroit ou les paniers de nénuphars sont cote à cote alors j'ai passé entre les paniers un morceau de tube iro avec un tube d'arrosage au bout [huh.gif]
sur la photo à gauche, les paniers des nénuphars cote à cote
puis j'ai sortis tous les paniers de l'eau !!! toujours rien jusqu'au moment ou je vois flotter à l'autre bout du bassin le pléco mort en décomposition [shocked.gif] [lipsrsealed.gif]
j'ai remis les paniers mais espacés cette fois !!!
j'ai doublé la dose de supertabs 2 pastilles en même temps au lieu d'une par semaine, je vais en mettre une troisième demain [huh.gif]
entre avant hier et aujourd'hui j'ai 2 mauvais signes qui sont apparus sur 2 des kois, probablement la conséquence directe du pléco en décomposition :snooty: :pray:
les nénuphars sortis sans rentrer dans l'eau [wink.gif]
le rebelle qui est sortis par les coulisses :angry-cussing:
inspection des travaux finis et nettoyage :
C'est tarte pour ton pléco, mais pas surprenant tout de même... undecided.gif]
je connais un ruisseau chaud d'une source d'eau chaude mais totalement interdit [lipsrsealed.gif]
ce sont les kois qui m'inquiètent, la purachina et la voilée :pray: les autres pour l'instant rien, peu être à venir :pray:
Tes paramètres d'eau sont bons ?
oui ils sont bons, pourtant j'ai malmené la bio de la filtration ces derniers temps [huh.gif] même aujourd'hui j'ai sortis les TJ du skimmer :snooty:
ph : 7.5
amoniaque / nitrites / nitrates : 0
kh : 7
gh : 6
bon les phosphates....
le dernier soucis de paramètre c'était il y a des mois avec le ph et kh ou j'avais un ph de 9 et kh de 3-4 undecided.gif] après utilisation de ph - et kh+ ca a eu un influence sur les filamenteuses
plus tard le kh est redescendu à 5 car mon eau d'apport est à 5, j'ai mis des pierres calcaires en sortie de filtration et sous le filet d'eau d'apport et il est remonté à 6-7 [number-one-45.gif] le ph lui ne bouge plus [number-one-45.gif]
2 des pierres :
L’ammoniac, tu as combien ?
Le test Colombo (j'ai ce test aussi [huh.gif] ) est (je trouve) trop imprécis pour bien lire la valeur.
A partir de 0,3 sur le long terme, les poissons peuvent être affectés .... et la couleur "verte" arrive à partir de 0,5 [huh.gif] Mais à bien regarder ta photo, la valeur a l'air d'être plus proche de 0 que de 0,5 donc ça paraît être bon.
Ces deux Kois sont peut être plus perturbées que les autres par le froid qui arrive :think:
je pense plus à une attaque bactérienne, comme par hasard avec le cadavre dans le bassin ou lui c'est à cause du froid mais il y a du y avoir du développement bactérien sur la dépouille, je pense qu'il est mort il y a 3-4 jours
niveau comportement ca va, elles mangent en surface nickel malgré les 12-14°C de l'eau, au niveau de la température, avec mon nouveau système de la cascade coupée la nuit, j'ai encore une variation de 2°C sur 24h undecided.gif]
hier je ne les ai pas vues(travail) , dimanche pas de soucis et aujourd'hui il se passe quelque chose sur le coté de la purachina, et la nageoire arrière de la voilée
vu ce qu'on m'avait dit sur les nageoires ca m'inquiètes :shifty:
l'eau est de nouveau claire, en moins de 24h le FAT, decante ect ont viré l'argile que j'ai envoyé dans le bassin en bougeant les nénuphars [number-one-45.gif] ce matin déjà à 7h l'eau était claire, j'ai fais des photos au soir en rentrant mais beaucoup de contre jour le soleil était couché :snooty: il est bête ce soleil à se coucher si tot aussi :snooty:
elles aiment ce nouveau petit coin ou elles allaient rarement avant [number-one-45.gif]
j'ai tenté de photographier la purachina mais on voit presque rien !
la voilée on ne voit rien sur les photos undecided.gif] faudra attendre ce weekend
