Asellesnicolas65 a écrit :j'ai nettoyé tous les tapis, ils étaient plein de boues, sauf autour du diffuseur sur un cercle de 20cm![]()
Même avec des aselles, lorsque je mettais les TJ à plat, j'avais de la boue.
au dessus de l'ancien diffuseur sur un rayon de 20-25cm c'était comme neuf ! maintenant y a 24 diffuseurs ![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
Je pense que c'est parce que la boue étant lourde, elle retombe sur les tapis, tant qu'elle n'est pas mise en mouvement par les bulles d'air.
Enfin, c'est ce que j'avais constaté dans mes cuves dont les tapis étaient à plat.
je viens de mettre en eau ma cuve à UV, il me manque encore à raccorder au capteur et à la 2eme prise d'eau en sortie de filtration mais j'ai juste fais un essai avec 1 prise d'eau !!!! et wow ! je ne pensais pas que ça tournerait aussi vite dans la cuve !!!!!
avec le couvercle ouvert je suis obligé de boucher la prise d'eau pour pas que ca ne déborde
donc ça c'est le tourbillon avec le cahiou à l'entrée qui bride le débit, je n'imagine même pas la force du tourbillon avec le plein débit
en filmant le tourbillon j'ai fais tombé le gros joint du couvercle qui doit faire dans les 20cm de diamettre, avec la force du tourbillon il s'est enroulé sur lui même et est partis dans la sortie d'eau en 63mm !!! oups !!
j'ai fermé le couvercle sans le joint, j'ai ouvert les 2 prises d'eau en grand et le joint a passé les le coude à 90 et les 2 coudes à 45 pour ressortir dans le bassin
c'est du gravitaire mais avec 1m de différence de niveau
j'ai pris cette photo au lever du jour, l'esturgeon sous la matsuba est à 1m20 de fond, l'eau parait claire
pourtant dans la cuve inox on voit bien qu'elle est encore un peu verte
ca y est j'ai posé la 2eme prise d'eau, ca a été galère pour creuser en haut sur la terre qui tiens le bassin qui menaçait de s'effondrer
puis creuser sous les tuyaux aussi
donc une fois posé j'ai mis des pastilles pvc avec un trou pour restreindre le passage et laisser passer que le débit qui circule la nuit c'est à dire environ 7m3/h de manière à ce que le niveau d'eau baisse et que ça ne coule plus par la cascade mais par la cuve à UV
au lever du jour la pompe accélèrera et ça débordera par les cascades ! j'ai fais un test en accélérant manuellement 1 pompe puis 2
vu que demain je bosse
le coté gauche :
le coté droit :
ensuite j'ai mis une pierre plate au dessus des prises d'eau pour éviter les tourbillons visibles sur les photos
coté gauche je vais devoir retirer une plaque de TJ, avec le niveau plus bas ca ne passe pas
coté droit impeccable
la cuve avec le débit réglé :
ensuite à la sortie de la cuve UV( je peux l'appeler réacteur UV ? j'aime bien
) j'ai mis une réduction pour pousser et faire du courant dans le bassin mais également pour mettre en pression la cuve et envoyer l'eau dans la 2eme sortie de la cuve qui va au capteur géothermique et à la mini cascade !
le coté gauche :
le coté droit :
plus d'eau dans la cacade !
pas d'eau dans la cascade, tout passe par l'uv, on voit la sortie d'eau immergée à droite
dans la filtration, le niveau plus bas a fait apparaitre plein de mini chute d'eau avec les trous que j'avais fais en haut de la cuve
moi qui pensais faire un filtre à douche autour de la cuve, avec le niveau plus bas je vais y réfléchir encore plus ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
