Bassin de Lolo de 80m3
- juju18
Donc les tapis freinent le débit si ils depassent...
Les helixs se regoupent devant la sortie donc ça peut aussi freiner.
l'an dernier j'ai réduit quand l'eau est arrivé à une douzaine de degrés.
Si c’est pas trop galère, tu peux essayer sans les TJ pendant quelques minutes pour voir comment sont les niveaux.
Bonjour a vous!
Alors je n'ai pas eu le temps de regarder sans les Tj. On va arriver en période froide, du coup je préfère imaginer les travaux de l'année prochaine
Avant tout voici l'état d'avancement, faites pas gaffe au bordel et autre faut que je range
Aménagement du passage latéral + pierre bleue sur cette partie du mur du bassin.
Mise en place d'un passage en dur au dessus des tuyaux d'arrivé du filtre.
Les poipoi qui grandissent ( et se frottent encore de temps à autre)
J'ai également raccordé le fat au tout à l'égout, la fosse que j'avais faite eu pieds du pêcher a vite saturée, surtout pendant l'épisode algue vertes
Le bassin:
-paramètres ok, les nitrates sont quasi a zero,
-après le traitement préconisé par Guillaume, je n'ai plus d'algues vertes, il s'agit du pond repair.
- j'ai un vrai bio film brunâtre a présent qui s'accroche bien a la bâche.
- j'ai toujours la même perte d'eau de 7mm par 24h environ, soit 500l. Je me fais une raison, ça fera le changé d'eau.
Verdict: ça va plutôt bien.
Les prochains travaux, pas forcément dans l'ordre
- optimiser le débit du filtre et son aeration
- installer un bac de quarantaine/nurserie en by pass sur le filtre
- mettre un platelage bois terrasse sur tout l'arrière du bassin,
- installer une passerelle
- créer un lagunage
- installer les pierres bleues
- finir les bordures de terasse
- refaire le gazon...
J'ai besoin... De vous
Pour...:
Le bac de quarantaine/ nurserie, et le lagunage.
Le bac:
Où :Je souhaite le placer le long du mur, a côté du filtre
Comment: en ossature bois + bâche.
dimension approximatives 1m x 4m x 60-70cm de haut
Je pensai me piquer sur le fat en 110, et ressortir sur la même section au niveau de la sortie de la première chambre.
Mais j'ai un doute... Va t'il y avoir un flux d'eau ?
Mon avis est que oui vu qu'actuellement a la sortie de ma 1 ère chambre je suis a -7cm. Mais admettons que ce ne soit pas le cas?
L'avantage que j'y vois, est un flux supplémentaire qui je l'espère me fera remonter le niveau dans mes chambres.
Le lagunage:
Ma définition pour mon cas: rôle esthétique, apport de plante, aide a la filtration, laisser mon lotus s'y épanouir, utiliser les billes d'argile que j'ai en stock en grande quantité.
Je ne cherche pas un chantier de malade,
L'emplacement : derrière le bassin. Gravitaire,ou presque.
Combien: 10 a 12 M2,
Comment: ossature bois également. Une entrée 110 piquée directement sur la paroi adjacente du bassin, cela veut dire eau non prefiltree avant mais est ce gênant? En sortie de lagunage, un petit espace pour une pompe tube qui rejette l'eau sur une cascade lame inox.
Mais même en ayant lu des posts, dont un qui se fait en ce moment, je ne sais pas trop comment le faire.
Rappel: mes billes d'argile flottent,il faut qu'elles soient au dessus du niveau d'eau pour que ça fasse poids et consistance aux plantes,
Leur section est de 2-5mm de diamètre, assez petit donc.
Peut être faudrait il que je les utilisent mixé à de la pouzzolane ?
Quels sont vos différents avis sur mon roman?
Le bassin:
- créer un lagunage
Pour...:
Le bac:
Le lagunage:
Pour le bac de quarantaine c’est pas une bonne idée de le relier au bassin par la filtration.
Si tu y mets un poisson malade, il va contaminer tous le bassin...
Il vaudrait mieux le séparer complètement.
Le lagunage « à l’arrache » me laisse perplexe aussi.
Tu risques plus de problèmes que de bénéfices à plus ou moins long terme.
Pour y mettre de belles plantes, peut être vaudrait t-il mieux une zone de plantation séparer du bassin (tu y enverrais les backwash par exemple).
Disons que ce bac je le voyais plus au quotidien en tant que nurserie, bac de grossissement, que seulement pour les poissons malades.
Le fait de placer des vannes pour isoler dans le cas ou ce serait pour traiter un poisson, cela n'irait t'il pas?
je ne vois pas le problème?
Concernant le lagunage, ne pas faire une dalle, maconnerie, ne signifie par pour moi faire quelque chose à l'arrache.
vous avez l'habitude de voir des trucs nickel chrome sur le forum, et je félicite ces gens qui font des trucs vraiment pro.
simplement cela demande un mélange de connaissances, moyens, temps, aide, et je n'ai pas tout ça.
oui mon local technique n'est pas beau, fait de récup, pas optimal, et il y a beaucoup de choses à redire sur ce bassin, mais c'est mon curseur, mon niveau de satisfaction en quelque sorte.
je tiens à réaliser ce lagunage, de la façon la plus modeste possible, pour qu'il soit fonctionnel, mais simple.
Pour cela, je prendrai tout conseil de qui pourra bien m'en donner.
Quand je dis à l’arrache c'est pas sur le mode de construction, tu t'en ai très bien sorti avec le bassin et tu l'as décoré avec goût.
La "pergola" pour plantes grimpantes c'est chouette aussi !
Je n'ai pas de lagunage mais j'ai lu beaucoup de sujets ici et là.
Il en ressort qu'un lagunage mal conçu c'est très dangereux pour le bassin.
C'est pourquoi je t'ai proposé de faire un bassin à plantes séparé.
Pour ton bac, imagine que tu achètes des petites Koïs pour les faire grossir.
Tu les laisses dans ton bac de grossissement avec la filtration du bassin en route et au bout de plusieurs semaines tu te rends compte qu'un vilain parasite c'est fortement développé.
Crois-tu que ton bassin n'a pas un risque d’être aussi contaminé ?
Il te faudra alors traiter tout ton volume. Ce serait dommage.
Maintenant beaucoup ne fond pas de quarantaine et avec la chance tout va bien.
Ok. Pour le bac, je peux prévoir un petit compartiment avec Tj, plus petite pompe, pour pouvoir tourner de façon autonome si nécessaire quand je ferme les vannes.
Je veux effectivement pas compter sur la chance, mes kois sont sûrement déjà parasitées...et le volume est trop gros pour gérer régulièrement des traitements, sans compter que les esturgeons sont des fois sensibles à certains traitements,
Quand il n'est pas en fonction autonome, L'avantage que je vois a être en parallèle au bassin est :
- même chimie d'eau le jour où
- profite du filtre ( eau claire)
- réduit la perte de charge de mon filtre
- peut devenir une chambre de filtre sup.
- adapté pour gérer la repro ( kois, crevettes, )
- Tapis japonais du compartiment chargés en bactéries du bassin et donc tout de suite fonctionnel
Est ce un bon compromis ?
chez moi j ai une lagune pour avoir des plantes ça apporte un petit plus côté filtration elle fait 0.80 part 6m 20de long et 50 cm de profondeur j ai mis des palettes pvc sur des briques et un grillage pvc 010x0.10 avec une pompe de 6500l en sortie de filtre
le bassin fait 50m3
pour le mm le fond il y a rien je me pose l question a voir si je mes pouzzo ou gravier les plante sont accrochés et pousse bien
le bassin fait 50m3
Pour le bac:
Ça peut être un bon compromis.
Si la repro vient de ton bassin alors tu peux laisser tourner le bac avec le bassin.
Si les bébés viennent d’ailleurs ou si tu achètes de nouvelles Koïs alors il vaut mieux un bac autonome que tu désinfectes à la fin si un problème est détecté.
Picassot, sur quoi sont accrochées les plantes du coup?
