bassin 15m3
anton59
Re: bassin 15m3
Message par anton59 »
Salut , pour la mini-pelle cela pose beaucoup de problèmes :
-la terrasse est surélevée par rapport au sol
-je ne préfère ne pas prendre le risque d'abimer la terrasse (je prendrai des photos demain)
- je préfère économiser pour prendre du matériel de meilleur qualité (et je ne suis pas pressé , dans l'idéal la pose de la bâche ce fera au début printemps)
Sinon voici un devis que l'on m'a proposé quand je suis allé à un magasin ce week-end (merci de me dire si cela vous paraît cohérent)
filtre : Narita 5 https://koifarm.shop/fr/produit/narita- ... -japonais/
UV : https://koifarm.shop/fr/produit/oase-vitronic-55-w-2/
pompe : https://koifarm.shop/fr/produit/nouveau ... 0-kopie-2/
skimmer : https://koifarm.shop/fr/produit/aquaskim-40-skimmer/
pompe à air : https://koifarm.shop/fr/produit/superfish-airblow-50/
Merci pour votre patience
anton59
Re: bassin 15m3
Bonjour , comme dit hier voici les photos et j'ai aussi oublié de préciser si je prends une minipelle il faudra qu'elle passe par un portail en bois d'1 m de largeur .
Pour résumer , la minipelle m'apporte beaucoup de contrainte pour un avantage certain certes mais je peux avoir le même résultat à la pelle avec plus de temps , j'envisagerai l'option mini-pelle que si je suis vraiment trop en retard pour pouvoir démarrer le bassin début printemps.
Merci pour votre temps.
anton59
Re: bassin 15m3
J'ai quelques autres questions, je pense mettre le filtre dans le cabanon, y a-t-il quelque chose de particulier à faire (désolé pour la question si elle semble bête) et je pense partir sur un filtre à grille, pensez-vous que c'est une bonne idée au vu de ma configuration ? :?:
De plus je souhaite vous dire que je pense partir sur une population uniquement composé de carpe koï(6-7 si vous pensez cela raisonnable) car les poissons rouges se reproduisent de manière incontrôlable et les autres poissons j'ai changé d'avis. Donc le filtre est-il assez performant ? :think:
Merci pour vos retours et désolé de vous poser 40 questions. "asiatique.gif"
Re: bassin 15m3
Ici, on oublie les "bonjours" et les "mercis"... De plus, il n'y a pas de questions bêtes, et pour le temps que les membres consacrent à te répondre, ils ont eu la même démarche que toi pour réaliser leur bassin.
Re: bassin 15m3
Message par Sopros »
Mettre le filtre dans le cabanon c'est très bien ça isoler un peu du froid et ça le cache.
Le filtre à grille en complément du multichanbre c'est très bien, (même si l'inconvénient du pompé cest que ca broie les dechets donc il laissera passer de la fine) après à voir si certain connaissent le filtre narita5 pour avoir leur avis.
Pour la pompe il faut penser que ton multichambre fait 70cm plus un fag qui doit faire autant ça fait 1m40 à remonter plus les longueurs de tuyaux, donc avec les pertes de charge et la pompe 17000 ça te donne la pompe à fond pour environ 10000l.h-1 ça te fait le volume en 1h30 c'est pas mal.
L uv je vois pas le liens mais si c'est un pression ça augmente encore les pertes de charge et la peut être que la pompe serra un peu juste.
viewtopic.php?f=96&t=9291
anton59
Re: bassin 15m3
Ok , pour le lien je le remets si tu me dis qu'il ne fonctionne pas : voici le lien https://koifarm.shop/fr/produit/compact ... ondovac-5/
Je pense partie sur ce filtre à grille :https://koifarm.shop/fr/produit/compact ... ondovac-5/ penses-tu que c'est un bon choix
Stephane
Re: bassin 15m3
Message par Stephane »
Salut anton
Tu veux un Bassin de 15 m³ avec sept Koi
C’est un peu comparable au mien.
As-tu regardé étudié le projet si tu le mets en gravitaire ? Ça a beaucoup beaucoup d’avantages:
Tu peux placer la pompe après le filtre et aspirer de l’eau propre.
Tu peut avoir une bonde de fond qui aspire et nettoie le bassin
Un skimmer de surface en 110 Qui avale toutes les feuilles
Économie d’énergie
Prends ton temps et regarde bien Ça sera dommage de regretter plus tard…
Lieux: coteaux du lyonnais
Re: bassin 15m3
Stephane a écrit : 11 sept. 2024, 13:27 Salut anton
Économie d’énergie
Voila une réponse pleine de bon sens..... "asiatique.gif"
C'est un peu plus de boulot à la création mais après.... C'est le top !!!
Si tu en as la possibilité, passes au gravitaire, il n'y a que des avantages.......
PS : 6/7 Koïs pour 15m3, c'est très raisonnable et cela te laissera de la place pour un coup de coeur mal maitrisé....
Cela nous est tous arrivé, un craquage indépendant de notre volonté....
Facile à dire ici, ...... :super.gif:
moins facile quand il faut présenter la facture à madame...... :g-fait-une-connerie.gif:
Re: bassin 15m3
Message par Dimm34 »
Mdr ou alors tu présente pas la facture :chessy.gif:
anton59
Re: bassin 15m3
Bonjour désolé de ne pas avoir répondu plus tôt ,j' ai eu beaucoup de journées chargées à la suite .
Pour un filtre gravitaire cela me semble compliqué , outre mes compétences de bricoleur il y a des arbres à proximité , je crains qu'avec les racines cela soit un problème ( couper les arbres n'est pas envisageable ) , je n'ai pas la place nulle part, il faut pouvoir accéder au cabanon et au reste du jardin (cf le plan ),bref j'ai pas la place et je penses que le budget augmentera si j'en fait un . Mais là le budget ne peut vraiment pas être augmenté.
De plus au vue du budget je ne mettrais pas le filtre à grille pour le moment , je le rajouterais l'année prochaine .
Quelqu'un aurait-il une astuce(pas trop cher de préférence ) pour vérifier que les rebords du bassin soient à niveau ?
Et comme je sais que vous aimez les photos :
L'avancement du terrassement
