Création d'un bassin paysagé pour Koïs en gravitaire en blocs à bancher.
Re: Création d'un bassin paysagé pour Koïs en gravitaire en blocs à bancher.
Yep
Baisser le niveau du miroir c'est pas forcément esthétique..
c'est beaucoup plus joli quand ça arrive à fleur du reste du jardin. 13cm + couvercle + 1cm + lame de terrasse en fait. Réfléchis bien! Peut être juste surélevé la partie FAT et tu mets un coussin dessus mdr. Enfin il y a pleins de config possible
Moux
Message par Moux »
Revers-76- a écrit : 16 juin 2024, 12:07 Oui je comprends, le bypass n’est pas un fonctionnement normal mais dégradé.
Côté helix ça brasse fort, l’eau sera mélanger quoi qu’il en soit.
Côté TJ, l’aération crée aussi un brassage de l’eau, moins violant mais suffisante pour un fonctionnement au ralenti.
Fais pour le mieux, tu as compris le principe tu vas trouver se qui te convient :wink.gif:
Salut Revers,
Merci de ton retour. Je regarde ça dès que j'ai un peu de temps :wink.gif:
Rgz a écrit : 18 juin 2024, 00:58 Yep
Salut RGZ,
J'ai retourné le problème dans tous les sens et je ne vais pas pouvoir faire autrement... Impossible de surélever la terrasse au niveau du local. Ca ferait vraiment trop bizarre :snooty: . Je veux que le local soit vraiment invisible! Si je me débrouille bien, il devrait y avoir une vingtaine de centimètres entre les lames de la terrasse bois et la ligne d'eau. Par contre, la terrasse se trouvera au dessus du terrain naturel d'environ 50 cm. J'ai prévu de faire un massif paysagé qui fera la jonction entre le bassin et le sol naturel. Autrement dit : la ligne d'eau sera à fleur côté massif. Seule la terrasse bois sera un peu plus élevée. Pour avoir l'eau à fleur des lames, il faudrait que je passe en pompée et c'est non :hand: . Ça fera une petite marche entre l'eau et la terrasse. Pile pour s'assoir avec les pieds dans l'eau :whistle: .
Moux (se dit "Moucsse" :smiley.gif: )
Je vis en Touraine, pas de bassin mais j'y travaille...
Message par Sopros »
Yep Comprends pas tout à tes hauteurs tu pourrais faire un petit schéma stp ? :)
Le massif c'est une bonne idée ça atténuera les différence de hauteur, par contre entre l'eau et la terrasse si ya trop ça va pas faire top mais 20 cm ça reste raisonnable avec une planche de rive ça diminue encore la distance
viewtopic.php?f=96&t=9291
Tant qu'on ne voit pas la bâche, c'est good "number-one-45.gif"
Débrouille toi pour qu'on ne voye pas la bâche :rire.gif:
Si tu pars en polyester, creuse bien le sujet du posage des pierres. Regarde comment Artcane a fait etc.
Moux
Message par Moux »
Sopros a écrit : 18 juin 2024, 18:38 Yep Comprends pas tout à tes hauteurs tu pourrais faire un petit schéma stp ? :)
Salut Sopros,
J'ai fait un schéma rapide rien que pour toi :wink.gif: :
Il est à peu près à l'échelle VERTICALEMENT (à part pour le rocher qui sera plus gros je pense) mais pas du tout HORIZONTALEMENT. Sinon il m'aurait fallu une feuille bien trop large . A droite on va vers la maison et à gauche on s'en éloigne.
Schéma en coupe ligne d eau_24_06_20.pdf
De droite à gauche on a donc :
- le local technique avec la hauteur du FAT imposant la ligne d'eau.
- Les cuves bio
- le remblais/terre existante entre le local et le bassin (je suis obligé de faire le bassin après le local technique par rapport aux travaux de la pergola donc il ne peut y avoir de mur commun entre le local technique et le bassin...
- le mur du bassin où la terrasse bois se termine (je pense laisser dépasser un peu les lames au dessus de l'eau).
- le bassin
- le mur du bassin côté massif avec des rochers de berges.
- le massif paysagé.
L'idée est de voir les différentes hauteurs en fonction de la ligne d'eau. On ne voit pas la jonction entre le massif et le terrain naturel mais je ferais peut-être un muret de traverses pour rattraper la différence de niveau, je ne sais pas encore comment je règlerais ce détail mais ça va le faire... Pour rappel, le niveau du sol naturel après le massif se trouvera environ 40 cm plus bas que la terrasse bois.
Rgz a écrit : 18 juin 2024, 18:44 Tant qu'on ne voit pas la bâche, c'est good "number-one-45.gif"
Normalement l'étanchéité du bassin sera en mat de verre + polyester.
Oui j'avais vu des images mais je ne sais plus où (si quelqu'un a des liens :whistle: ). Sinon j'ai trouvé aussi beaucoup d'info sur la réalisation du bassin des Naïades.
Bon après-midi à tous.
Cool merci pour le schéma :) ça va le faire. En plus avec finition polyester ça va être classe bien net.
Elle est en quoi la terrasse ? 40mm de lame c'est maousse, et du coup on voit une lambourde sur le mur entre le fat et la bio mais après plus de lambourdes tu compte fixer les lames comment ?
Moux
Message par Moux »
Sopros a écrit : 20 juin 2024, 18:48 Cool merci pour le schéma :) ça va le faire. En plus avec finition polyester ça va être classe bien net.
La terrasse sera en lame de châtaignier soit en 40mm, soit en 45 mm. C’est pour pouvoir espacer beaucoup les solives car j’ai des zones où je ne peux pas mettre de support…
Pour le local, j’ai fait un schéma vite fait pour voir la ligne d’eau au niveau du fat, des cubes bio et du bassin mais en fait, cela n’est pas disposé comme ça dans le local si tu regardes les schémas précédents. J’aurais des lambourdes qui seront parallèles à la maison et les murs du locals qui seront eux aussi parallèles à la maison (2 sur 4) seront au même niveau que les lambourdes. Les lames poseront donc dessus. En fait je dois laisser la place aux lambourdes au dessus du local technique pour que les trappes soient aussi solides que le reste de la terrasse.
Je ne sais pas si je suis bien clair là 😅. Je mettrais un schéma détaillé de la terrasse quand j’aurais finalisé le local technique.
D’ailleurs, pour que je finalise, est ce qu’on peut juste me confirmer que la bio est suffisamment grande pour le projet? Et est ce que la pompe tube dans la cuve des TJ, enfin plutôt les tuyaux associés, ne vont pas créer des espaces libres entre les TJ et les tuyaux qui perturberaient le flux d’eau dans les masses filtrantes ? Je ne pense pas réussir à découper les TJ au millimètre près pour passer la pompe…
Une fois ces 2 points solutionnés, je valide le local technique et je bosse sur la maçonnerie et surtout le ferraillage de tout ça !
Pour le dimensionnement de ta bio as tu utilisé l outil de calcul du forum, avec la population et nourrissage que tu prévois ça te donne un volume de masse filtrantes avec plein de choix de support, TJ, helix etc c'est un bon indicateur, mais à première vue si personne n'a tiqué c'est que ça doit être bon, surtout que tu prévois une cuve d helix ça a une grande surface de colonisation.
Pour la terrasse le châtaigner c'est top classe 4 de chez nous mais gaffe au tanin ça en libére énormément, c'est pas nocif mais ça risque de coloré un peu ton eau.
Avec un bonne réflexion comme ça le bassin serra top, ça évitera de recreuser et changer des trucs tout les 4 matin comme je fait et de pas avancer ^^
Moux
Message par Moux »
Pour la bio, j’avais regarder sur le site des naïades pour faire le calcul en fonction de la nourriture. Je ne savais même pas qu’il y avait un calculateur sur le forum! De mémoire je devais être bon jusqu’à une dizaine de koi de 60 cm mais je vais reprendre mes calculs pour être sûr… surtout que je ne pourrais pas agrandir la bio après…
Pour le châtaignier, je savais pour les tanins mais je n’avais pas du tout penser à la coloration de l’eau ! Est ce qu’il y a quelque chose à faire pour éclaircir l’eau ou c’est mort? Pas envie d’avoir une eau jaunâtre 😫
Impeccable ça "number-one-45.gif"
