VincentB filme une saison de bassin
Evolution de votre bassin
Re: VincentB filme une saison de bassin
Oui c'est clair Vincent, beaucoup de choc d'image, à la limite du trucage ou prise le premier jour, encore pire dans les bassins de baignade (exemple les beaux galets sans biofilm, les lagunes parfaites, etc).
On devrait se faire une chaîne "côté bassin", avec une partie côté pile et une partie côté face.
VincentB
Message par VincentB »
Bassin bâché d'environ 16m3
Une galère ces parasites.
Tu as de quoi faire un frottis pour appliquer le bon traitement ?
Vincent méfie toi quand tu ne fais pas un traitement complet, ça favorise la résistance des parasites.
Colombo commercialise déjà un 2e Lernex à cause de la résistance d'un des 2 vers, je n'ai plus en tête lequel.
VincentB
Ah ok je savais pas ça.
Je suis assez partisan du "défendez vous les filles, j'interviens si ça dégénère", de manière à les laisser développer leur système immunitaire.
Ça m'a pas trop réussi à cause de la bactérie de l'an dernier qui m'a défiguré mon asagi, mais pour le coup c'était trop violent et ultra rapide.
Je ne dispose pas encore des moyens nécessaires pour le frottis, mais la relative proximité de Steven d'Aquarev et sa disponibilité en cas de coup dur m'en dispense pour l'instant.
Je suis par contre en surveillance renforcée depuis 2 ou 3 jours, ça se frotte, et ça saute pas mal...
Mais tant que je ne vois pas de poisson prostré, je les laisse se défendre.
Bubule
Message par Bubule »
Je viens de voir la dernière vidéo de Vincent, où il démarre l'aspiration de la poche d'eau sous la bâche.
Revers-76- a écrit : 04 avr. 2024, 07:19
Mais la bâche restera plaquée au fond ce qui est le principal problème.
Si ce principe est effectivement viable, cela aurait comme effet de plaquer la bâche sur le trou dès lors que le niveau de la nappe extérieure se trouverait à un niveau inférieur à celui du bassin. Cela reviendrait au même que de monter un muret pour relever la hauteur du miroir. (Principe espéré d'avoir une pression interne supérieure à la pression externe).
Qu'en est-il à mi-pompage ?
VincentB
Les volumes d'eau s'équilibrent, peu importe leur hauteur tant que c'est sous la surface.
Donc à mi-pompage, il me reste 1/2 poche ;)
La solution de mettre des rangées de parpaings pour rehausser le miroir, permettraient de déséquilibrer les forces, en ayant une "intérieure" plus forte toujours que "l'exterieur", empêchant ainsi la poussée de l'eau propre par le trop plein.
Oui d'accord avec toi Vincent, on les laisse se créer une immunité, ou on traite à dose, mais pas moitié moitié en fait.
Dans le koi doctor, il explique en préambule du chapitre parasitose,
avant, jadis, naguère, le FMC fonctionnait pour tous les parasites.
De nos jours, les parasites ont créés leurs immunités qui nous forcent à cibler le produits qu'on utilise.
Tu as fait un test d'eau quand même à tout hasard? Montée de température et filtre pas encore 100% démarré?
Une fois vidée, le tuyau sans pompe branchée ne suffit il pas, en mode puit de décompression? Peut être qu'à partir de 3/4 vide, tu n'as même plus besoin de pompe.
VincentB
Oui je teste l'eau régulièrement, parce que mon volume du coup a bcp oscillé. Là j'ai du remettre un bon 20% d'eau du réseau.
Il va falloir que je remonte kh et gh c'est coutumier maintenant. Mes No2 sont très très bas, donc ça roule mais je viens de remettre 1/5 d'eau propre aussi...
Lorsque j'ai stoppé la pompe d'aspiration, ça crachait encore de l'eau à plein, il y en a encore sous la bâche, mais en quantité dérisoire, que je vais laisser absorber par le sol. Par contre non, la pression du bassin ne permet pas de s'affranchir du pompage.
Mon volume d'eau étant redevenu "normal" je vais reprendre le traitement Virkon préventif a 1g/m3
Ok étrange, car cela fonctionne pour les piscines etc, mais peut être qu'avec les bords en pente il y a moins de pression car c'est archimede qui compte, et non pas le volume total d'eau.
Retourner vers « Evolution »
