Et pour vous pn10 est ce suffisant ? Où il faut du p 16 systématiquement ? Qui est introuvable ..Michel86 a écrit : ↑10 août 2020, 20:17 En gravitaire le PN 10 ne fait pas uniquement référence à la pression interne (faible) mais à la structure du tube qui résistera aux pressions externes subies (écrasement, mouvement de sol, etc...).
Je pense également qu'il vaut mieux coller mais...dans les règles de l'art.
création de mon deuxième bassin de 40m3
- Steeve25
Re: création de mon deuxième bassin de 40m3
- juju18
Pn10 c'est bon mais normalement on ne colle pas un raccord à joint. Si tu poses bien tes tuyaux avec un peu de sable tu n'auras pas de problème avec les joints. Demande conseils chez ton grossiste si tu peux coller ou pas...
donne moi le nom de ton agence PUM, et je regarde avec un pote de PUM s’il peut débloquer la situation. Moi ils me livrent pour 10 coudes.. après ce jour là, il a râlé et a essayé de me faire payer les 40€ de frais de port
PN16 = toujours bon dodo
Joint = risque d’ovalisation
Mais ok ça vit bien chez pleins de monde quand même
- Steeve25
C'est exact, mais je préfère ne pas prendre de risque avec les joints.Rgz a écrit : ↑10 août 2020, 21:39 donne moi le nom de ton agence PUM, et je regarde avec un pote de PUM s’il peut débloquer la situation. Moi ils me livrent pour 10 coudes.. après ce jour là, il a râlé et a essayé de me faire payer les 40€ de frais de port![]()
Il s'agit de pum de Besançon chalzeul
C'est qu'il y a pas en stock du 110 et ne veulent pas en commander car ils sont obligés dans prendre 3000ml donc ça ne les intéresse pas étant donné que je vais prendre une trentaine de mètres..
Envoie moi un mp avec ce que tu as besoin, je demande à Mulhouse, ça ne coûte rien.
C’est la mode chez certain pro... chez point P il commande aussi à la palette pour plein de produits. Les particuliers on doit les faire chier plus qu’autre chose avec nos petites commandes
Sinon, j’imagine que sur du 110 à joint on peut couper le bout et mettre un manchon collé ?
- fred68
+1 reversRevers-76- a écrit : ↑11 août 2020, 08:38 C’est la mode chez certain pro... chez point P il commande aussi à la palette pour plein de produits. Les particuliers on doit les faire chier plus qu’autre chose avec nos petites commandes
comme quoi des fois on se pose beaucoup de soucis pour pas grand chose !
les joints soit tu les laisses et c'est étanche, soit tu les coupes...mais tu ne les colles pas
- Steeve25
Je me suis mal exprimé bien-sûr que je ne colle pas les joints. Voilà j'ai pu avoir un monsieur de chez PUM qui m'a renseigné donc je vais chercher le nécessaire tout a l'heure. C'est bien des tubes a joint au quel je prend des raccords normaux a coller et le tour est joué.
Autre question votre trop plein du bassin vous l'avez fait comment ? Juste un passe paroi a fleur d'eau ou en dessous de l'eau avec un tuyaux qui remonte a la hauteur voulu ?
Passe parois sous le niveau d’eau, un coude et un manchon EPDM pour pouvoir régler le niveau facilement.
Ba voila, pas plus compliqué que ça......Revers-76- a écrit : ↑12 août 2020, 14:02 Passe parois sous le niveau d’eau, un coude et un manchon EPDM pour pouvoir régler le niveau facilement.
