Le bac de quarantaine de Revers-76-
nico
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
Message par nico »
Steph62 a écrit : 07 mars 2019, 11:36 c'est une pompe vide-cave toute con non ?
pas vraiment, celle là ne peut prendre que de l'eau relativement propre (la grille est fine) et monte à 3bars.
Souvent les vide caves peuvent prendre de l'eau chargée, avec des morceaux de 2cm par exemple, pompent de plus gros débits et ont presque pas de pression (moins de 1bar). Par exemple la vide-cave que j'utilise peut débiter 16m3/h et faire passer des morceaux de 2.5cm, mais elle a peu de pression et il faut utiliser un gros tuyau (4cm de diamètre) pour pas qu'il se bouche avec les débrits
celle-ci ressemble plus à une pompe d'arrosage pour cuve d'eau de pluie
Oui c’est ça Nico [number-one-45.gif]
C’est plus une pompe de puit que vide cave.
La pression permettra de la relier à un futur système d’arrosage « semi-automatique »
Elle devra pomper l’eau dans le bassin ou en fin de filtration (pas de grosses particules)
Message par Kristof »
C'est dommage de la mettre en fin de filtration si c'est pour arrosé... :think: et en début avec une crépine à mailles fines ?
En été je vais brasser entre 10 et 15 m3/h donc je suis pas certain qu’il y ait une grosse différence des paramètres avant et après la filtration bien que les nitrates seraient plus en fin de filtration en théorie.
Après, la pompe pourra très bien être suspendue dans la décantation s’il n’y a plus de filamenteuses (sans toucher le fond bien sûr). Ça serait moins stressant pour les poissons car ça doit faire du bruit sous l’eau quand même une pompe comme ça ?
Journée bien venteuse (ENCORE), j'ai réussi à avancer quand même avant la pluie !
Avec les rafales assez impressionnantes, je me serais cru sur le pont d'un bateau... Bonnet rivé sur la tête [cheesy.gif]
Coté pratique la sciure de bois disparaît comme par enchantement [sad.gif]
J'ai fini la partie habillage.
Bien sur il reste le couvercle à faire et la porte pour la vitre. :whistle:
Message par nef »
[asiatique.gif] [asiatique.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
666 [sad.gif]
roscoe51
Message par roscoe51 »
beau boulot Revers .
Membre Fckc
top finition!
Par contre pas de risque avec la condensation que le produit de traitement autoclave retombe dans l'eau? on devine des traces vertes...et comme le volume est faible c'est peut être pas négligeable au départ?
il y a pas moyen de filmer la face interne pour éviter ça ?
Tu as raison ça me tracasse un peu ce risque.
Toujours pertinent Juju18 [number-one-45.gif]
J’avais en tête de bien rincer le bois côté bac avant la mise en route (Nettoyeur haut pression)
Sinon peu être une couche ou deux de G4 (comme un vernis qui rend le bois étanche)
Retourner vers « Bac de quarantaine »
