Lanterne japonaise Construction SIPOREX
Super
Tu t’es fait un tour à béton cellulaire du coup ou t’as tout taillé à la main ?
- nef
- Contact :
Il y a juste le pied que j'ai tourné après avoir inséré une tige filetée au centre et sur toute la longueur du bloc .
Le reste est taillé
Le reste est taillé
T’as dû bien t’amuser
Je suis aussi sur un projet de lanterne japonaise mais en utilisant mon imprimante 3d pour faire des moules. C’est très long à imprimer mais ça bosse tout seul
Ensuite il faudra attendre pour se procurer des matériaux... mais j’ai au moins 3 semaines d’impression...
j’espère pouvoir utiliser les moules plusieurs fois
- juju18
Sympa Nef, t'as des photos de ton système ?
Tu fais ça avec quoi la gravure après?
Tu fais un traitement après ?
Pour revers:
Tu as imprimé en quoi et quels paramètres remplissage et épaisseur de paroi ?
T'as prévu des trous pour faire des éjecteurs ?
Pour revers:
Pour le moment j’imprime en PLA, 10% remplissage et épaisseur 1,2mm.
Le PLA n’est pas toxique et moins polluant.
Je pense vernir les moules pour pas que l’eau rentre dedans.
Pas d’éjecteurs de prévu.
J’ouvrirai un sujet si ça marche bien.
Le moule de dernière fait presque 20cm de haut
Celui de bas c’est un bout de toit, il en faut 4 à assembler.
- juju18
Elles sont belles tes impressions
Pas évident à démouler.
Il existe du filament élastique pour faire un peu comme les moules en silicone...
- Michel86
une couche de cire pour démouler ?
- nef
- Contact :
Hello
je te ferai une photo demain pour mon système, mais c'est un truc bricolé avec un vieux kit qui fait style tour à bois
Pour les gravures, juste un vieux ciseau à bois et une vieille râpe à bois
Et non pas de protection, les blocs cellulaires sont fragiles sur de faibles épaisseurs mais résistent bien aux intempéries
La lanterne qui est au centre de la photo a 2 ans et demi et elle n'a pas bougé depuis
- juju18
OK j'aurai pensé que ça tenait pas avec le gel mais ça se confirme pas finalement ! Beau boulot, il faut quand même une bonne dose de talent
- nef
- Contact :
Si ça tient contre le gel vu que l'eau ne rentre pas dans les blocs cellulaires
Et pour le talent on en a tous
