Procédure de quarantaine/bac hôpital
Quarantaine, phénomènes divers, animaux domestiques...
Francis
Re: Procédure de quarantaine/bac hôpital
Message par Francis »
ardec60 a écrit :
Francis a écrit :Des centaines d'anesthésies avec ce produit sans le moindre accident
http://www.bassin-baignade.eu/fr/produi ... edate.html
Je trouve que cette mention qui figure sur la notice n'est pas très rassurante. :think:
"Faire ces manipulations à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
Toxique par inhalation, ingestion ou contact avec la peau: porter des gants et lunettes.
La CEE impose des mentions aussi utiles que parfois complètement délirantes...
Dans le cas présent le produit normalement utilisé n'est pas plus "dangereux" qu'un autre...
Francis - Les Naïades
Il faudrait rajouter après la partie anesthésie , le protocole pour la réanimation , n'en ayant jamais pratiqué je laisse la parole à ce qui en ont déjà faite [asiatique.gif]
La seule fois où j'ai dû en faire une, ma koi, ne se réveillait pas...
Durant une heure et demi, je l'ai balancée dans l'eau avec un bulleur, afin de ventiler ses branchies.... Jusqu'au moment où elle est, enfin, sortie de son sommeil.
Inutile de dire comment j'ai flippé...
Anstra a écrit :Il faudrait rajouter après la partie anesthésie , le protocole pour la réanimation.
Lorsque les soins sont terminés il faut placé le Koï dans un autre bac contenant de l'eau du bassin et dans lequel on a placé un bulleur (c'est la méthode la plus efficace et surtout la moins fatigante [smiley.gif] ). On peut, si l'on veut, maintenir la tête du poisson au dessus des bulles. Dans la même optique on peut remettre le Koï dans le bassin en le maintenant à un endroit où il y a du courant, par exemple devant le retour de filtration; cascade, tuyau ... Faute de pouvoir faire ceci, on maintien le poisson par le dessous, on le plonge dans l'eau du bassin et on lui fait faire des aller retour. Le but de ces manœuvres étant de faire entrer dans les branchies de l'eau neuves afin d'éliminer le produit de sédation.
Francis
le plus sûr est de prendre le koi des deux mains: main droite sous le poisson, mais gauche sous la tête en tenant un doigt dans la bouche du koi (pour la laisser entrouverte)
Faire des allers-retours lentement mais vigoureusement: les ouïes s’ouvrent sous l’effet du courant qu’il faut créer dans les branchies...
Procéder ainsi environ une minute, le poisson commence à récupérer: lâcher le koi pour voir s’il tient en équilibre.
Si ce n’est pas le cas, attendre encore un peu, sinon vous pouvez le laisser.
Il va sans doute reposer au fond quelques minutes avant de nager comme si rien ne s’était passé
En le lâchant tout de suite sans cette petite manip, on risque de voir le koi couler et dériver sous l’effet du courant d’eau ou d’air et aller se blesser ici ou là...
Gariwald
Message par Gariwald »
Pour le réveil, maintenir délicatement la koï encore endormie dans le bac, si possibilité à proximité d'un bulleur, et d'une source de courant. Lui faire faire de longs mouvements de va-et-vient pas trop brusque de manière à réoxygéner son système respiratoire.
Le réveil peut parfois prendre un certain temps, selon le métabolisme du sujet.
Ça vous convient ?
Ça vous convient ?
Là on pourrait penser qu'il s'agit du bac contenant le sédatif. [wink.gif]
Gariwald
Pour le réveil, remettre la koï encore endormie dans le bac de quarantaine, et la maintenir délicatement si possibile à proximité d'un bulleur, et d'une source de courant. Lui faire faire de longs mouvements de va-et-vient pas trop brusque de manière à ré-oxygéner son système respiratoire.
Mieux ?
Retourner vers « Divers »
