Projet bassin 25m2
Re: Projet bassin 25m2
Tu devrais finaliser au maximum les plans avant de terrasser.
Implantation et niveau.
Olivier57430
Message par Olivier57430 »
Ok pour tout en 110, merci.
Je voudrais pouvoir faire terrasser le bassin, et décaisser l'abris à l'huile de coude.
Il faut que je me renseigner pour l'épaisseur d'un radier, y compris gravier ou laitier, et faire les liaisons par la suite pour garder l'accès complet au bassin. Le sous-sol est en sable jaune...
La forme en os peut aussi être fragile dans sa partie étroite je suppose.
Autre question :) , les tuyaux de bondes cheminent bien sous la dalle, et non dans la dalle comme je le vois en piscine?
Message par Sopros »
Oui tuyaux sous la dalle pour pas fragiliser, dalle de 15 avec treillis soudé St 25c c'est suffisant, les piscines la dalle c'est entre 12 et 20 cm tu peux réfléchir pareil pour un bassin. Mon local j'ai fait 15cm de dalle avec 15 20cm de cailloux dessous, pour le cailloux soit tu mets du 0/31,5 ou du 0/20 que tu doit bien damé pour le tasser, soit du roulé. Un poliane entre cailloux et dalle et tu es bon. Le treillis tu le mets dans le tier inférieur de ta dalle avec des calles pour qu'il soit englober dans le béton.
Ta structure en banché serra solide pas de soucis tu aura les ferrailles horizontal à chaque rang et des vertical régulièrement c'est gaillard, faut bien vibrer au remplissage pour que le béton soit bien homogène dedans.
Mais comme dit revers fait bien des schémas de tout avec toutes les mesures dans les 3 dimensions avant de te lancer histoire de bien voir toutes les tranché et ou tu va passer les tuyaux etc sur la structure, d'ailleurs avant de monter la structure il faut réglé ton choix d'étanchéité, si bache faut des passe parois sinon direct tuyaux.
Pour la bio de réservation et ta dalle de local, j'ai envie de te dire ba ça dépend yen a qui font des filtre de 60cm de profondeur d'autre de 2m ^^ pour exemple j'ai 1m20. Ça dépend aussi de la bio additionnel que tu va mettre si c'est des cubi tu adapte à leur hauteur si c'est du maçonné ba fait ça gros tout en te laissant de la place pour circuler.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Olivier57430
Merci Sopros,
Tu me conseillerais quoi comme étanchéité?
Le sika209 ou la fibre serait le meilleurs?
Le sika est peut plus facile à faire ?
Quel chalenge quand même 🙄
Le sika plus simple mais après le plus qualitatif et durable ça reste la fibre mais budget pas le même non plus.
Regarde le sujet de revers il fibre et montre la marche à suivre.
Olivier57430
Je vais aller voir ça 👍
En résine fibrée tu pourrais monter la structure en parpaing classique avec des poteaux à chaque angles et ceinture ferraillé. Ça réduit le boulots et le coût aussi.
En banché t’es tranquille pour Sika ou résine.
En cas de modification ou fissure dans le temps, la fibre se répare « facilement »
Olivier57430
D’accord merci 👍
Au niveau du placement des bondes dans la dalle, c’est pareil en Sika ou résine? Le niveau sera indiqué ?
Si je suis sûr du 110 et non 125, je pourrais commencer.
Reste à définir ce qui vient sous la dalle (de15?) et je me demande aussi si la dalle doit être de niveau ou si il faut faire une pente vers les bondes.
Merci 🙏
Tout de niveau.
Pareil oui me semble pour les bondes c'est du recouvrement.
Oui, bâche, Sika ou fibre, même montage de la bonde.
