création de mon deuxième bassin de 40m3
Steeve25
Re: création de mon deuxième bassin de 40m3
Message par Steeve25 »
Bonjour les ami(e)s koïstes !!!
Je vous mets des photos du coulage cette fois, après bien des péripéties que je m’abstiendrai de vous raconter sinon j’y passerais la soirée 😝 après un coulage *en deux fois 😡* c’est ENFIN terminé pour cette étape 😌 la suite est à venir 😊😊
Au top ça avance ! Ça serait pas normal que tout roule nickel, il faut un peu de suspens !
Message par Michel86 »
+1 avec Juju : en France quand c'est simple c'est louche ! :chessy.gif: :chessy.gif:
Steeve25
C'est ça jamais rien ne ce passe comme prévu. Mais bon la c'était coton 😡 maintenant c'est enfin derrière moi.
Par contre j'ai une petite question si quelqu'un peut m'aider.
J'ai fini de couler vers 17h après j'ai mi un produit de cure. Demain il annonce de la pluie. Faut il le couvrir ? Faut il continuer de curer ?
Ben je sais pas mais je pense pas. La cure c’est plus pour l’évaporation vent et soleil et remonter la laitance non? Ta dalle sera déjà pas mal en surface.
Steeve25
Je me dis pareil mais n'étant pas pro j'ai des doutes. Là j'ai mis le produit de cure ( empêche l'évaporation de l'eau ) du au vent qu'il y avait aujourd'hui.
Mais j'ai vu qu'il fallait curer pendant 3 jours minimum.
Et du coup comme demain il pleut je me dis que ça remplacera le produit de cure. Mais j'ai pas envie de faire des bêtises que le béton soit foutu à cause d'un excès d'eau... En tout cas merci du retour 👍
Le mieux, tu passes un petit coup de fil au gars de la pompe, mais perso je suis assez serein pour toi :think:
Steeve25
Voilà ça prend forme j'ai fini de monter les parpaings du bassin il me reste encore le local de filtration à terminer. Ça avance doucement 👍
Ça avance bien moi je trouve ! Tu coules quand ? Faudra étayer t'as une belle hauteur de parpaings...
Steeve25
Oui 1,6m de parpaing. Il faut encore que je passe mes tuyaux et que je finisse de monter le local technique pour tout couler d'un coup. Ça va pas être simple pour étayer. Faut que je trouve comment faire parce que j'ai pas ce qu'il faut..
D'ailleurs si vous avez des idées je suis preneur.
Il me reste les grosses palettes des parpaings mais faudrait que j'arrive à les caler comme il faut...
Modifié en dernier par Steeve25 le 05 juin 2021, 14:35, modifié 1 fois.
