Didier02
Skimmer a 1m du retour ca ne va pas faire
J aurais mis l'un à bout et l autre a l autre
Mais tu a la lame d eau à un bout
Dans la partie moins profonde ? oui mais c est la que tu donnera les pellets ..donc Skimmer et pellet ca ne va pas
Donc emmener le retour la bas Dans le coin de la partie moins profonde ou la partie en face
Cornélien Si Guillaume passe par la ?
Didier02 a écrit :Skimmer a 1m du retour ca ne va pas faire
Tu as bien résumé......c'est pas simple et en plus j'ai pas parlé du vent dominant qui vient de la gauche (sur le croquis)
J'avais implanté le skimmer en bas à droite pour cette raison.
Je ne laisse pas le skimmer en fonctionnement quand je nourri. Je sais c'est beaucoup de travail
Comme j'étais moi même fort occupé, j'avais perdu le fil de ton actualité Lorenzo, et je suis très admiratif.
Quand je constate comment j'ai souffert pendant plus d'un moi avec mon petit lagunage, j'attrape des crampes quand je regarde ton boulot.
Bon j'ai essayé de coucher sur papier de nouveau mes dernières implantations
......je pense que cela est assez éfficasse pour éviter les zones mortes et ne pas perturber le skimmer.
La zone de nourrissage reste préservée.............bon c week-end je serai contraint de statuer car je serai dans les rangs de bloc de passage des tubes........autant dire que si vous voyez une boulette, il est encore temps
Impossible la dalle fait 200 mm d'épaisseur le collecteur ( en vert sur le croquis) se situera dans la fosse avec le collecteur entrée des bondes et Skimmer.
Les tubes entre la dernière cuve bio et le collecteur chemineront sous les cuves.........cela vas permettre de gérer une évolution éventuelle des cuves bio
Je vais commencer par deux cuves (une de tapis Japonnais et une seconde de Eco-pondchip) si cela n'est pas suffisant je mets une troisième cuve à la suite et je prolonge les tubes retour en sous face
........si le besoin se fait ressentir je peux également mettre une quatrième cuves ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
lolodu62 a écrit :Donc tu vas devoir recreuser pour placer ton collecteur? ??????
Tu veux mettre 2 Air lift pour les retours sous l'eau et 1 pompe "tube" pour la lame d'eau ?
Pour l' arrêt du skimmer pendant les phases de nourrissage j'y ai pensé mais pas très évidant en gravitaire avec pompage en fin de filtrationpapives a écrit :Je ne laisse pas le skimmer en fonctionnement quand je nourri. Je sais c'est beaucoup de travail![]()
Merci pour ton admiration, mais le plus dur c'est le démarrage
Maintenant, au bout de 5 semaines de travaux je suis en vitesse de croisière et je m'autorise quelques pauses bien que j'ai encore des objectifs à ne pas rater.......et la route est encore longue
Non sera un air-lift pour les deux retours et une pompe dédiée pour la lame d'eau qui fonctionnera partiellement suivant nos enviesxavier76 a écrit :Tu veux mettre 2 Air lift pour les retours sous l'eau et 1 pompe "tube" pour la lame d'eau ?
Pour l'air-lift j'ai bien l'attention d'en tirer le maximum, je suis toujours à la recherche de quelques bricoles pour passer à la fabrication.
Donc: 1 Air lift pour aspirer sur 3 bondes de fond + le skimmer
et 1 pompe tube qui y tirera aussi par moment.
Tu espères obtenir quel débit pour ton Air lift ?
Bon pour la pompe tube sur la lame d'eau je pense que cela vas être difficilexavier76 a écrit :Donc: 1 Air lift pour aspirer sur 3 bondes de fond + le skimmeret 1 pompe tube qui y tirera aussi par moment.
Pour l'Air-lift je pense en tirer 30 m3/pour 30l d'air par minutes.............soyons fou
Je vais tirer principalement sur les deux bondes de fond les plus profondes et très peu sur la bonde palier nourrissage. Je ferai un tirage ponctuel le week-end ou si nécessaire en semaine. Le skimmer sera réglé au minimum de débit
Saintloup34
tu compte faire quoi comme dimension d'airlift pour tirer 30 m3 ????? sur 1 airliftLorenzo76 a écrit :e![]()
Pour l'Air-lift je pense en tirer 30 m3/pour 30l d'air par minutes.............soyons fou![]()
