Bassin de Lolo de 80m3
pour les tapis disque pour inox et un coup de décapeur pour souder les petites fils
C'est déjà un super volume! Ça avance vite c'est bien. Laisse bien sécher tes joints avant de mettre la pression.
Par contre le bois au dessus de l'eau, je sais pas si ça va tenir longtemps?
Pour la découpe la disqueuse disque fin c'est top, un bon guide et tu te cales dessus.
Effectivement, pour la découpe des tapis japonais, je n'ai jamais trouvé plus facile que la disqueuse (certains l'appellent meuleuse) équipée d'un disque fin pour l'inox..... C'est top!!.. [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Ou alors si tu as...La scie circulaire d'un combiné à bois....Avec une lame carbure c'est d'une facilité déconcertante.....
J'ai fait comme ça à la maison, la coupe est nette et franche, tu peux couper au millimètre près.... [asiatique.gif]
J'ai retrouvé une photo.....
Message par nef »
Je confirme
Découpe à la disqueuse avec un disque fin de 1mm
666 [sad.gif]
lolo59310
Message par lolo59310 »
[number-one-45.gif] merci, effectivement a la meuleuse ça a été bien plus simple.
Aujourd'hui j'ai fait pose de remplissage jusqu'à demain matin pour valider si il y a fuite du premier palier.
J'ai installé la pompe de rinçage du FAT
J'ai mis la vidange pour le moment au pied de l'arbre, mais je suis peut être naïf sur la quantité de merdouille qui va s'accumuler.
Voici les 3 filtres remplis.
Cuve 1
Cuve 2
Cuve 3
Il me reste l'équivalent d'un tapis en rabe.
Pourquoi t’as mis la pompe 2m au dessus?
Elle risque pas de galérer pour l’amorçage ?
lolo59310
J’ai pas réfléchi à ça...😓
Faut que je test du coup!
J’espère que ça va aller🤞
roscoe51
Message par roscoe51 »
tu fais pas une dalle pour poser ton fat, tu laisses sur la terre ? .
Membre Fckc
pareil, pas de dalle, ça risque de bouger avec le temps et idem pour la pompe, il faut mettre un clapet anti retour pour pas désamorcer et vérifier que ça rince bien...
c'est provisoire la couverture ou définitif?
lolo59310
- Il y a des dalles béton en dessous des filtres et FAT. C’est des dalles de 2000x500. Ça pourra bouger un peu, sûrement, mais les joints hublot permettent de vivre.
- La pompe je l’ai effectivement mal placée, et mal branchée d’ailleurs...je refais.
Un clapet anti retour à mettre avant ou après la pompe?
- la toiture, la structure, l’aménagement ,sont carrément provisoires j’ai voulu mettre hors d’eau la pompe pour les prochains jours.
Je sais que je fais pas aussi poussé et carré que vous, mais je dois avancer, et ne cherche pas non plus la perfection.
Je peux pas tout faire en définitif maintenant car sinon je vais divorcer !😄
