Message par D&G »
Questions bêtes:
Au lieu de cages en plastique pourquoi ne pas faire plusieurs compartiments a l'aide de tapis Japonais, De même pourquoi les filtres en general ne seraient il pas tous compartimentés comme ça, quand un up flow n'est pas nécessaire ? :think: Doit bien y avoir une raison ???
Plantaqua si tu doit répondre l'esperluette(&&&&) ce situe sur la touche 1a 11heure du A [cheesy.gif]
Quant a ton travail :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, avec un croquis je comprends toujours mieux [cheesy.gif]
Oui, c'est bien ce que je fais, mais cela n'a rien à voir avec le sigle du milieu de ton trigramme :doh:
Message par D&G »
PLANTAQUA a écrit : 09 avr. 2017, 07:59 Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, avec un croquis je comprends toujours mieux [cheesy.gif]
En fait c'est simple (peut être trop ?) au lieu de faire une cage ou cloisonner en dur (pvc, briques ou caillebotis) pourquoi ne pas dresser des cloisons en tapis jap. Ce serait ainsi plus facilement modulable, supprimable ... et en plus, un peu de bio.
Ex. compartiment n°5: 1m75 a diviser en 2 (ou plus) séparés par du tapis ça fait 2 bacs de 87cm plus simple a faire qu'une cage
Et là ou je trouve cela plus flagrant ce serait la séparation des compartiments 5 et 6: plus besoin de mur et de tubes crépines du tapis et a la clef de la bio et un débits réparti sur toute la surface cloisonné: 1m2 au lieu de 6 tuyaux de 100
Alors ou est la faille dans mon résonnement [huh.gif]
Pour l'esperluette je pense que cela dépend de la police utilisée [smiley.gif]
Je comprends où tu voulais en venir.
Par contre, pour les cloisons en agglos. et les 6 tubes PVC, c'est trop tard, maintenant cela restera comme ça.
Et puis, cela me convient bien [cheesy.gif]
L'idée de cloisonner avec du TJ ne me satisfait qu'à moitié, mais peut-être que j'y viendrai.
Cela ne correspond pas à ma façon de concevoir les choses.
Je n'ai pas trop confiance dans ce genre d'installation, qui un jour ou l'autre peut être à l'origine d'une catastrophe.
Mais ne le prend pas mal, c'est une déformation professionnelle qui prend tout le temps le dessus, je sais que cette façon de faire convient à une majorité de personne, c'est moi qui suit :doh:
Mais j'étudie encore le fait de pouvoir compartimenter certains compartiments.
Il faut tout de même garder à l'esprit qu'une intervention sur les diffuseurs d'air est inévitable, donc s'il est nécessaire de démonter une usine à gaz pour atteindre les diffuseurs, c'est que ce n'est pas la bonne solution.
Vu comme ça, tu as raison, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses.
Dans le cloisonnement up flow, tu n'auras jamais 1 m² de passage d'eau.
Dans mon cas, si j'avais mis une grille en partie haute d'une cloison, forcément pleine, j'avais une surface de passage d'eau de 0,135 m².
Avec mes 6 tubes PVC de 100 mm équipés chacun d'une longue crépine, j'arrive à plus de 1 m², donc la surface de passage est multipliée par 10.
Message par nef »
:clap: :clap: :clap: [number-one-45.gif]
666 [sad.gif]
Merci nef [number-one-45.gif]
Les 2 derniers fonds en pointe de diamant sont terminées
Je vais pouvoir continuer à monter les murs sur la périphérie.
Je dois monter au moins 4 rangs d'agglos pour avoir suffisamment d'espace entre le dessus des murs des compartiments et la toiture.
Ouhaou !!!
Tu vas pouvoir mettre les TJ debouts :whistle:
Non, quand même pas.
Dans les nouveaux compartiments, il y aura 1,10m de hauteur d'eau et dans les anciens 0,90m.
Mais à cela, il faut enlever la hauteur des pointes de diamant + la hauteur des diffuseurs d'air.
Au final, la hauteur utile ne sera pas si importante que ça.
Aujourd'hui, c'est photos prises d'hélicoptère [cheesy.gif]
Mais l'hélicoptère était tellement bas qu'il m'était difficile de tout voir sur la photo.
Donc, j'en ai fait plusieurs.
Je pense que tous ceux qui n'arrivaient plus à suivre, et je les comprends, vont de nouveau s'approprier le projet.
Vu sous un autre angle
On peut apercevoir le premier rang d'agglos et les 3 ouvertures pour les fenêtres.
Ce sont plutôt des abattants, de 1 m x 0,45 m.
Enfin, là je reconnais qu'il faut avoir le plan en tête pour comprendre où seront ces ouvertures [cheesy.gif]
Et au final, une photo avec le bassin en fond.
Enfin, le trou plutôt, pour le moment, et sans pouvoir se rendre compte de la profondeur.
