Passer de 3000L à 11000L
Re: Passer de 3000L à 7000L
T'avais pas un vrilleur pour les fils de fer? C'est super comme invention!
Non pas de torsadeur, je fais tellement rarement ce genre de boulot...
En faite jamais [cheesy.gif]
J’ai une pince à freiner mais au boulot... pas pensé à la prendre.
Salut,
Ce matin j'ai fini de ligaturer les ferrailles puis calé les blocs à bancher bien vertical.
Ensuite j'ai coffré là où c’était nécessaire.
Et comme je suis un speedy gonzalesse du béton j'ai préféré reporter le coulage par peur de manque de temps.
Faudrait pas manquer le spectacle de l'école...
J'ai donc repris la pelle et les seaux pour creuser encore [cheesy.gif]
Et hop 1/2 m³ de plus et c'est pas fini [grin.gif]
L'orage gronde... Je range le matériel (pas envie de patauger dans la boue) :naughty:
J'en profite pour laver la charrette qui en avait bien besoin après avoir coupé des parpaings et l’ancienne fondation à la disqueuse...
Soirée mousse [grin.gif]
Question existencielle:
Je me demande si je vire l'écolattes ou pas avant d'enduire au ciment ?
Dessus le ciment ne colle pas ça c'est sur (je vais tester avec de la résine d'accroche SIKA)
Ou mettre plein de petites visses dans l'écolatte ?
J'ai peur que la terre tombe de trop en l'enlevant et de devoir faire 10cm d'enduit ciment...
Impec, moi j’enlèverai la bande délicatement en la recoupant par morceaux, sinon tu laisses comme ça et tu mets un grillage à poule pour passer par dessus et faire accrocher l'enduit.
Moi aussi j'ai une foam lance pour charrette et mobylette bien pratique, je fais prélavage et cire de finition dedans et c'est top!
Message par Kristof »
C’est bon avec ce qu’il tombe ce soir ton trou sera plein..... [angry.gif]
Bon boulot tu avance bien [number-one-45.gif]
C’est quoi Une foam lance ?? undecided.gif]
C’est clair, ça tombe et pas qu’un peu...
Demain ça devrait être OK pour couler :pray:
Une lance foam c’est une lance à mousse que tu branches au karcher.
C’est pas miraculeux mais ça permet de bien ramollir toute la crasse sur la voiture et éviter de rayer la peinture en frottant comme un goret. Ça sert de prélavage en fait.
Hier remplissage des blocs à bancher.
J'ai fini mes graviers du coût j'ai été en rechercher 400Kg [tongue.gif]
J'ai commencé à coffrer l'arase... Un galère les arrondis [angry.gif]
Je vais essayer de maintenir le coffrage avec des chevilles à frapper pour récupérer les serre-joint.
Ou alors couler en plusieurs fois... A méditer :think:
Une fois que ton coffrage en contre plaqué a été positionné avec les serres joints à pompe, tu peux les remplacer par des serres joints de maçon.
Enfin je dis ça parce que en général on possède beaucoup plus de serres joints de maçon que de serres joint à pompe.
J’ai deux serre-joints de maçon... [embarrassed.gif]
Je sais c’est pas sérieux pour faire de la maçonnerie :doh:
