Mon projet de Bassin :)
Stephane
Re: Mon projet de Bassin :)
Message par Stephane »
Merci pour la photo. Désolé pour la réponse tardive.
En effet ton terrain est exceptionnel.
Avec de l’argile étanche, tu as intérêt de faire un super drainage en galets. Je serais toi, je Je mettrai des galets de gros diamètre dans la tranchée de bdf ainsi que du tout petit galet ou la bâche va reposer le fond plat.
Je rêve d’avoir des bord verticales comme ça ! Bravo !
Avec un terrain, comme ça, la bâche 👍
En effet, pour le palier 60 cm, si tu rajoutes un gros pot un héron peut arriver à se poser sur le pot… Si tu as encore des forces dans les bras, tu peux descendre😁
Ce serait à refaire chez moi, je ferai une zone avec un palier bas pour poser le nénuphar!
Rappelle-moi ta filtration, c’est full gravitaire ?
Courage 💪🏻💪🏻 Après quand on s’assoit devant notre bassin qu’on a fait d’A à Z, on est bien !!!🤩
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
J’ai vu pour ta filtration, Il faut bien mesurer et avoir de la marge en largeur mais aussi en hauteur, il faut prévoir caler ton filtre à grille à la même hauteur du miroir (3cm au dessus ) pour ton terrassement car après une fois que c’est fini, on peut plus agrandir à moins de tout casser.!
Message par Sopros »
Salut stephane, le drainage serra fait par un drain rigide de 100, la partie drainante serra du galet roulé 15/25 le tout dans du geotextile pour limiter les colmatage, il y aura 30cm de large et 20cm de haut de galet sur 10m, et les tuyaux de bonde viendrons par dessus avec mélange petit galets et sable pour rattraper le niveau du fond du bassin donc en tout le volume drainant serra de 30cmx35cmx10m ça devrait le faire.
Pour creuser plus ça va être compliqué j'en ai un peu marre et j'ai presque plus de place pour caser la terre, et surtout la patronne à dit d'arrêter d'agrandir ^^ le bassin prévu au départ était beaucoup beaucoup plus petit donc bon je vais garder ça.
Pour le fag il serra surélever dans le local il fait 75 de haut et la dalle serra à 1m05 du mirroir donc je pourrais régler la hauteur indépendamment.
J'adore pouvoir faire les forme que je veux avec cette terre :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Stephane
Nickel 👌 y’a plus qu’à !!
Les eaux sales tu prévois évacuation ?
Les vidanges et le drain se jettent dans la fosse du local et il y aura une pompe vide cave dedans qui remontera tout ça vers des cuves de 1000l qui seront un peu plus loin.
Yep,
recap de la micro avancée de ce week end :)
J'ai fini les finitions de la fosse ça prends trente plombe mais c'est enfin fini j'ai supprimer quelques bosses sur les parois et rectifié un peu la verticalité, le tout en compagnie d'une petite libellule :)
J'ai réussi à grappiller entre 5 et 15 cm au sol en faisant ça donc c'est pas mal
J'ai aussi fini la tranché du drain reste juste une petite bossounette à l'entre du canal de corinthe que je virerai plus tard.
Suite des plantations autour du bassin, j'ai récupéré deux bananiers j'avais préalablement mis du pare rhizome côté bassin à cette endroit avant de les planters
Yen a un c'est un bébé on le voit pas trop au pieds de l'autre ^^
J'ai enfin fait ma commande chez les naïades :dance:
Pour la pompe au final j'ai opté pour la oase eco titanium, la evo flow 40000 est sur le papier plus performante mais elle n'a pas de protection contre la marche à vide pour une pompe à ce prix c'est un peu risqué et la notice proposé que en allemand ça me fait un peu l'effet de je mets mon produit à la va vite sur le marché donc bon j'ai pris la pompe oase qui a fait ces preuves.
Hâte de recevoir tout ça cette semaine :)
Et pour le plaisir des photos de fleurs :smiley.gif:
Message par Dimm34 »
Hé les pieds sur les photos c'est ma touche perso 🤭
Mdr ça va me coûter chère en royalties ^^
c'est vrai que pour les pieds, dimm avait déjà fait, mais je sais pas si il avait déposé un brevet ! :rire.gif:
Pour ton choix de pompe, oase était cher mais fiable à une époque...j'espère que c'est toujours le cas...enfin bref, normalement c'est du sérieux avec un vrai sav en cas de besoin donc ton choix est loin d'être déconnant
Je prends que les bitcoins 🤭
