Le bac de quarantaine de Revers-76-
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
+1 pour l'eau de conduite.
Pour mes aquariums, je laisse 24h avec une résistance chauffante pour avoir presque la même température et avec un bulleur pour aider l'évaporation. Il faut un bac ouvert sur le dessus.
Pour toi je dirais 24h avec un bulleur et dans un garage pour pas que l'eau soit trop froide, ça doit suffir.
spanky
Message par spanky »
Bonjour Revers
Alors comment ça va aujourd'hui ton installation et ton eau?
Bassin 10m3 bâché et pompé - Filtre Maison avec cuve 400L brosses + Tapis Moutain Tree + cuve 180L Biocerapond + lagunage 500L pouzzo - 7 koïs - Membre FCKC
Les nouvelles sont toujours pas bonnes malheureusement...
Toujours beaucoup de nitrites,
Changement de 10% d'eau, ajout de bactéries (Bactogène pas si efficace que sa réputation le laisse entendre apparemment...)...
Et une dose d'argile.
Les petites vont bien, j'ai l'impression que la showa a maigrit... (c'est peut être psychologique)
FNOZ
Message par FNOZ »
J'ai remonté le post et je viens de regarder ta filtration.
Le circuit de l'eau se fait comme ça [huh.gif] à moins que je n'ai pas compris.
C'est ça oui.
Il y a aussi une entrée basse dans la chambre des brosses.
Et il y a aussi des TJ sous la pompe.
euh ... à l'entrée, le flux ne devrait pas passer les brosses de bas en haut normalement ?
second dessin arrivé entre temps ...
là c'est mieux !
Oui c’est bien ça la grille du haut sert de skimmer et celle du bas de bonde de fond.
FNOZ
Message par FNOZ »
Tu peux essayer de boucher celle du haut pour voir le résultat
oui parce que l'eau c'est une feignasse ^^
Je comprend se que vous voulez dire.
Celle du haut est bien ralenti par les brosses juste derrière alors que celle du bas est libre car les brosses ne vont pas au fond. Quand je nourrissais, les selles ne restaient pas longtemps au fond, elles étaient vite aspirées par la grille du bas. Et le backwash crachait marron quelques secondes. (Là, sans nourriture les backwash sont limpides)
Je vais quand même tester en bouchant le haut.
Retourner vers « Bac de quarantaine »
