Le projet de Nico
Re: Le projet de Nico
Grand changement en perspective avec la mise en place du FAT.
Tu as un égout accessible pour l’évacuation ?
nico
Message par nico »
Revers-76- a écrit : 27 févr. 2019, 21:41 Grand changement en perspective avec la mise en place du FAT.
hummm.... pas vraiment mais dans un premier temps je mettrai un récipient et un tuyau vers les bambous, après je verrais
nico a écrit : 27 févr. 2019, 19:57
vendredi: trouver des tuyaux faire la filtration provisoire pour y installer les TJ.
des siphons [number-one-45.gif]
nico
Message par nico »
nicolas65 a écrit : 01 mars 2019, 14:17
C est ton projet qui m'a inspiré
oui avec les petites purges en haut , au début j’enfonçais un tube à l’intérieur pour aspirer l'air [cheesy.gif]
nico
Message par nico »
nicolas65 a écrit : 03 mars 2019, 10:05 oui avec les petites purges en haut , au debut j’enfonçais un tube à l’intérieur pour aspirer l'air [cheesy.gif]
là j'amorce avec un aspirateur de garage maintenu à la main sur le robinet de purge, quand l'eau arrive je ferme le robinet et je vide les 2/3 cm d'eau de la cuve de l'aspi.
Comme je n'avais pas collé les coudes (pour pouvoir ranger facilement et réutiliser + tard) j'ai "imperméabilisé" au film alimentaire type cellophane... ça fonctionne, mais faut surveiller, si le débit est un peu faible il se peut que ça se désamorce au bout de plusieurs heures.
La circulation d'eau c'est airlfit non optimisé (en gros un tube de 16mm enfoncé direct par le haut dans un tube de 100, trèèèès grosses bulles).
j'ai eu quelques désamorçages, mais comme il fait pas encore chaud et que la bio est au ralenti il y a pas dût y avoir beaucoup de dégâts
nico
Message par nico »
Premiers cacas du FAT [cool.gif] des fillamenteuses [grin.gif]
la bête en place
nico
Message par nico »
nico
Message par nico »
le machin en video
youtu.be/5oQLT669nwE
Au TOP ta modification !
Une belle conception [asiatique.gif]
Le FAT recrache directement dans l'herbe ?
Tu n'as pas peur que ça sente mauvais aux beaux jours?
C'est ce qui m'a freiné pour en mettre un (pas d'égout accessible)
Merci pour la vidéo, le couvercle atténue bien le bruit (il est juste en bois ou il y a une isolation en plus ?)
