Qui connait "Eco Pond Chip"
Brosses, Tapis Japonais, Helix, Beads...
Re: Qui connait "Eco Pond Chip"
christine a écrit : 19 juin 2018, 10:52 Lorenzo, ta réflexion m'intéresse, car je comptais mettre une crépine.
Tu peux nous en dire plus ? [asiatique.gif]
Des crépines j'en ai à revendre [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
PLANTAQUA a écrit : 19 juin 2018, 13:21 S'il y a beaucoup de débit, surtout pas une crépine, les eco pound chips se collent dessus.
En effet les Eco pond chips se collent dessus [number-one-45.gif]
PLANTAQUA a écrit : 19 juin 2018, 14:07 Pour moi, c'est une cloison complète en grille, comme l'a montré Joelp.
Si tu mets cela en partie basse, les chips vont passer dans les trous [cheesy.gif] [cheesy.gif] j'avais mis en plus du grillage plastique à petite maille
christine a écrit : 19 juin 2018, 13:42
Alors, il faut mettre quoi ?
Il faut s'inspirer des cuves vendu par le fournisseur des Eco pond Chips........... Goo..e est ton amis [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Tu la poses verticalement ?
Oui, cela fait une surface beaucoup plus importante que les crépines, donc moins de risque que cela limite le débit d'eau, mais si elles ont envie de se coller dessus ... rien ne les empêchera.
Sauf peut-être un débit important des diffuseurs d'air côté grille.
roscoe51
Message par roscoe51 »
oui Plantaqua, mais l' air coté grille fait caviter la pompe qui aspire l' eau en sortie de filtre, ou alors, il faut éviter de les mettre dans la derniere chambre du filtre ...., j'ai le souci chez moi .
Membre Fckc
Effectivement, il ne faut pas que la pompe soit trop près de la grille, comme toujours il faut de la longueur, mais je suis bien d'accord que cela n'est pas toujours possible.
Chez moi, les Eco Pond Chips sont entre 2 compartiments de TJ, donc pas de problème de cavitation.
Message par Kristof »
roscoe51 a écrit : 20 juin 2018, 23:58 oui Plantaqua, mais l' air coté grille fait caviter la pompe qui aspire l' eau en sortie de filtre, ou alors, il faut éviter de les mettre dans la derniere chambre du filtre ...., j'ai le souci chez moi .
C'est la question que je me posais... :think: je vais donc inverser les TJ, merci ça évitera de le faire une fois la chambre pleine... [number-one-45.gif]
Vu que les bulles remontent assez vite et que la vitesse d'écoulement dans un filtre est assez lente je ne pense pas qu’il y ait de risque de cavitation pour la pompe. Je suis même pas sûr que les bulles passent la grille...
Je ne sais plus qui m’a dit (BenR il me semble) qu’on pouvait aussi se servir de matala à la place de grilles.
C’est bien rigide et ça fait de la bio en plus!
roscoe51
c'est pas con , ça , faut tester .
Membre Fckc
Message par D&G »
Message par D&G » 08 avr. 2017, 19:19
Questions bêtes:
Au lieu de cages en plastique pourquoi ne pas faire plusieurs compartiments à l'aide de tapis Japonais, De même pourquoi les filtres en général ne seraient ils pas tous compartimentés comme ça, quand un up flow n'est pas nécessaire ? :think: Doit bien y avoir une raison ???
Quant à ton travail :clap: :clap: :clap: :clap: :clap
J'avais proposé ça il a quelques temps mais... :whistle:
Retourner vers « Masses de filtration »
