CUVE DE TAPIS JAPONAIS
Re: CUVE DE TAPIS JAPONAIS
En fin de compte, et en y réfléchissant un peu.....
(Si si, cela m'arrive de temps en temps alors pas de réflexions désagréables hein!!! :chessy.gif: ).....
Voila comment moi je ferais....
Deux intercalaires upflow: Comme il y a 1,70m de long je dirais..
Le premier à 50 et l'autre à 70 du premier comme ça il reste 50.....
Donc, 50 de tapis à l'entrée
70 d'Helix et 50 de tapis en sortie.....
Ce n'est pas vraiment conventionnel, mais c'est une configuration que je verrais bien.... :cool.gif:
Et si les résultats ne sont pas à la hauteur espérée, il sera facile de faire autre chose.....
:think: :think: ....Ba houai.....je tenterais ça .. :whistle:
olive
Message par olive »
Vous avez raison, j'ai de la place, donc je vais mettre un up flow, avec des tj en premier et des hélix derrière.
faut il une grille sous les hélix ou le diffusuer d'air suffit à les mettre en mouvement?
je vais mettre une pompe hf vario d aquaforte dans la cuve d'hélix mais j'ai peur que les hélix s'y collent à l'aspiration, dois à nouveau compartimenter pour la pompe?
olive a écrit : 08 févr. 2021, 10:59 Vous avez raison, j'ai de la place, donc je vais mettre un up flow, avec des tj en premier et des hélix derrière.
je vais mettre une pompe hf vario d aquaforte dans la cuve d'hélix mais j'ai peur que les hélix s'y collent à l'aspiration, dois à nouveau compartimenter pour la pompe?hf vario.....................jpg
Ba voila une idée qu'elle est bonne... "asiatique.gif"
Grille sous les tapis avec les bulleurs dessous, pas de grille dans les hélix, bulleurs au fond......
Et par expérience, il vaut mieux plusieurs boules de 5cm que des bulleurs disques.....
J'ai testé les deux, pompes dans les Hélix et à part...
J'avais mis un bulleur, disque de 200 juste sous les pompes pour éviter que les Helix ne se collent de trop.....
Sa marche dans les deux cas mais je préfère nettement les pompes à part......
olive
Message par olive »
Merci yves, ça commence a prendre forme . "number-one-45.gif"
Attention n’oublies pas le backwash. C’est tout l’intérêt du upflow.
Garder les boues au fond pour pouvoir les évacuer facilement.
Si pas de backwash le upflow n’a pas d’utilité.
Revers-76- a écrit : 08 févr. 2021, 15:43 Attention n’oublies pas le backwash. C’est tout l’intérêt du upflow.
+1 avec Revers
c'est pour ça que je mettrai une grille également dans le compartiment à Hélix....
si tu fais un upflow entre les TJ et les Hélix, tu auras obligatoirement un dépôt (décantation) qui va se former sous tes hélix...c'est mieux de pouvoir l'évacuer via un backwash plutôt que de remettre ce dépôt en suspension dans les hélix si il n'y a pas de grille...
olive
Message par olive »
"number-one-45.gif"
Modifié en dernier par olive le 08 févr. 2021, 18:58, modifié 1 fois.
olive
Message par olive »
les backwash sont prévus pour les brosses et les TJ, par contre en faut il pour les hélix?
je compte mettre 100 litres d'héix dans une cuve de 300 litres et 10 tj de 100/120 dans 600 litres, est ce qu'une pompe a air de 60l/min est suffisante pour Oxygéner tout ça?
Merci "number-one-45.gif"
olive
Message par olive »
"number-one-45.gif"
le backwash est quand même bien pratique pour nettoyer ou ne serait ce que pour vider la cuve si tu as besoin...
pour la pompe à air, 60l / mn ça me semble un peu court...
soit tu pars sur une 100l/mn soit tu en prends 2 de 60/40 ou 40/40...ce qui peut être pratique le jour où il y en a une qui crame...
