Diamètre de tuyau d'air
Re: Diamètre de tuyau d'air
Michel,
j'ai bien 6 sorties.
j'ai fait modifier le fat car je ne trouvai pas logique la conception initiale.
- Michel86
Bon ça limite les investigations jusqu'à la sortie du FAT.
Ensuite as-tu déjà échangé sur l'agencement de tes cuves et le positionnement des médias, up-flow ou pas, etc...?
Au final as-tu un plan pour ton airlift ou un modèle ou des dimensions etc ?
Je suppose que tu as visionné ces 2 vidéos :
Le début :
https://www.youtube.com/watch?v=xZBxolr2SbY
La suite et fin :
https://www.youtube.com/watch?v=xpCbnDP1_Wg
Le début :
La suite et fin :
Comme dis plus haut, j'ai supprimé des parois percées,, j'ai dégagé un peu plus de place en entrée et sortie de tuyau.Mais c'est tout.
Je n'ai pas pensé que l'on pouvait mettre les Hélix avant les TJ par exemple.
Les TJ quand à eux sont découpés pour s'adapter à la cuve.
Il n'y a pas d'upflow.
Un plan des airlifts actuels? c'est un copié collé de la video que tu viens de m'envoyer en lien, j'avais meme reproduis le papier pour les percages.
à la difference près du sens du Té, et peut être du diamètre des trous?
J’ai fait des diffuseurs en PVC avec des trous en 0,3mm et ça c’est très très vite colmaté (calcaire je pense). C’était facile à voir il n’y avait presque plus de bulles avant un premier nettoyage des trous en 0,3 j’ai cru que la pompe était en panne.
J’ai tout agrandi en 0,5 et plus de problème.
- nico
tu peux regarder ta différence de niveau d'eau avant et après le FAT (ou entre chaque cuves) quand il est encrassé. si c'est 10cm décart, tu peux réduire le seuil de déclenchement du FAT et gagner quelques cm de ce côté là. En contre partie il fera plus de rinçage.
Bassin 12m3 + filtration 2m3 gravitaire - FAT (fini les brosses ) +TJ+airlift - 8 Kois - nénuphars - viewtopic.php?f=96&t=1339
- Steph62
il y a ce genre de trucs par exemple, https://www.o-fil-de-leau.fr/accessoire ... -9-mm.html, plus ou moins facile à reproduire pour les bricoleurs si le prix était prohibitif ...
je crois avoir vu des tutos dans ce genre et des essais sur le net, mais je sais plus où
regarder aussi les trucs de type air distributor pour spa, ça peut donner des idées
certains appellent ça une nourrisse aussi
- Steph62
double post !
en parlant d'air lift, j'ai vu une petite appli sur téléphones portables qui se nomme SeaCalcs Airlift Pump 3D qui se télécharge via un apk (?!?) et qui permet semble t il de calculer un peu tout cela ... est ce que quelqu'un a déjà essayé ?
moi j'ai pas de portable capable de faire ça et j'arrive pas à télécharger ça dans mon émulateur pc non plus ...
Merci.
Oui les nourrisses se trouvent un peu partout. J'en ai actuellement pour faire de la distribution, fabrication collé avec divers adaptateurs PVC. Pareil pour faire les réduction 19-9.
Je démarrerai tout ça après avoir fini le lagunage.
J'ai tout le printemps pour faire mumuse ^^
vu qu'en ce moment j'ai "du temps", je me repenche sur la question.la premiere chose à changer pour moi, c'est de mettre une pompe à air par airlift.
j'ai des secoh 80 actuellement, qui chacune continueront à délivrer un airlift, + un diffuseur dans le filtre.
il faut donc que j'achete deux autres pompes...
Je me suis amusé à faire un comparatif.
il en ressort
En prenant en compte que 10W coute à l'année environ 13€, j'en ai conclu que la pompe Aquaforte AP45 serait la plus optimisée...
sur le papier, j'aurai 26l/min à 1m90
Maintenant, ne faudrait t'il pas passer sur une AP60?
Pour la lagune, je comptai prendre une AP35 car elle me suffirait, mais je me dis qu'a 5w de difference, il serait peut etre plus malin que j'achete une AP45 que je teste avant sur un airlift...Si ca suffit, bingo, sinon, direction lagune...
je parle tout seul, pardon du monologue.
si quelqu'un a une experience sur les AP45 pour de l'airlift, n'hésitez pas à m'eclairer!
++ les amis
il en ressort
++ les amis
- Michel86
Petit rappel de nos conversations précédentes.
En envoyant 20 litres d'air / minute tu peux espérer, théoriquement, sortir un débit de 20 m3/h par airlift. Plus surement en envoyant 30 l/mn.
A toi de voir quel choix idoine dans ton comparatif.
Perso, je suis un adepte de 2 paramètres :
--- matos de marque connue et...reconnue
--- en garder sous le pied au regard des annonces "marketing" des constructeurs.
+ 1 règle de circonstance : "ça n'arrive pas qu'aux autres"
PS/ j'ai comme l'impression que le "temps (qui passe)" est, par les temps qui courent, une variable "relative"
A+
MM
A+
MM
