Filtre douche
carpmat
Re: Filtre douche
Message par carpmat »
ardec60 a écrit :
carpmat a écrit :Salut
Comment dimensionner un filtre à douche par rapport au bassin et à la filtration. ....
En se servant de l'outil de calcul de filtration. [wink.gif]
http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
MERCI [number-one-45.gif]
donc là, j'ai déterminé le volume de média à mettre dedans que ce soit des céramiques trous fins ( 200L ) ou moyens ( 300 L ) ...
maintenant comment déterminer le nombre d'étages du filtre à douche et le volume de chaque étage ??
merci
Re: Filtre douche
nicolas65 a écrit :
je me demande aussi si il ne faudrait pas faire attention à la lumière :think: je ne suis pas sur mais avec les médias exposés à la lumière, des algues pourraient colmater les medias :confusion-scratchheadyellow:
Tu as entièrement raison. [wink.gif] Une de mes connaissances évoque d'ailleurs ce fait vers la vingt-troisième minute de ce reportage réalisé par Patrick.
De toute façon, à mon sens, sans compter le coté peu esthétique de la chose, il est préférable de mettre les filtres à douche dans un local clos. D'une part pour éviter ce problème de développement d'algues. D'autre part, comme ce sont des systèmes assez bruyants ceci évite les problèmes de nuisance sonore avec le voisinage et pour finir, cela permet de ne pas avoir à arrêter la filtration en hiver, car en cas de fortes gelées il est très risqué, voir impossible de laisser tourner ce type de filtres s'il ne sont pas protégés du froid.
youtu.be/3Msax_bB8uM
Re: Filtre douche
carpmat a écrit : maintenant comment déterminer le nombre d'étages du filtre à douche et le volume de chaque étage ??
Pour le déterminer, tu calcules cette surface (longueur X largeur des bacs), tu multiplies cela par une épaisseur de média (suivant la hauteur des bacs) allant de 25 à 35cm, ce qui te donnera le nombre de litres que contiendra chaque bac. Ensuite il ne te reste plus qu'à diviser tes 200 ou 300L par ce chiffre, ce qui te donnera le nombre d'étages nécessaires.
carpmat
Re: Filtre douche
ça ok quand tu as deja les bacs mais ce que je veux dire c'est que si j'envisage de construire mon filtre
il faut combien d'epaisseur de media maximum , la hauteur de " chute d'eau " qu'il faut etc ... ?
combien d'etages minimun il faut ?
Re: Filtre douche
carpmat a écrit : ça ok quand tu as deja les bacs mais ce que je veux dire c'est que si j'envisage de construire mon filtre
La construction de filtres n'est vraiment pas ce qui me passionne dans ce hobby, loin de là, c'est juste pour moi une étape obligatoire par laquelle il faut passer. Je ne me suis jamais penché à fond suis le sujet. Je ne peux, de ce fait, te donner de réponses plus précises ou de recettes. Je te conseille donc de regarder un maximum de vidéos afin de te faire ta propre opinion.
https://www.google.fr/#q=bakki+shower&tbm=vid&start=10
https://www.google.fr/#tbm=vid&q=trickle+filter+koi
Si ces dizaines de vidéos ne suffisent pas, tu peux toujours continuer tes recherches sur Google avec des mots clés comme; filtre à douche, bakki shower, trickel filter ....
https://www.google.fr/#q=filtre+%C3%A0+douche+bassin
https://www.google.fr/#q=trickle+filter+koi
Je te souhaite donc bons visionnages et lectures et surtout n'hésite pas à nous faire part de tes conclusions sur ce sujet. [asiatique.gif]
Re: Filtre douche
bonjour j ai vu que il faut 10kg pour 10m3 en gros a voir aussi avec la population du bassin
stephane 94
Re: Filtre douche
Message par stephane 94 »
Bonsoir ,
Voilà , je viens d'installer mon filtre à douche , la pompe est dans le bassin provisoirement , je dois bricoler pour la mettre dans la bio
Petite vidéo ici
youtu.be/xv62q0jTCuo
Plus de bassin pour le moment
Re: Filtre douche
[asiatique.gif] Cela n'a pas trainé !
On pourrait avoir un suivi, ce serait très intéressant !.
Re: Filtre douche
stephane 94 a écrit :Bonsoir ,
Petite vidéo ici
Voilà c'est en ligne [wink.gif] pour les vidéo (s) ne pas oublier de mettre les balises et enlever le (s) à https => http
+1 pour le suivi
Patrick82
Re: Filtre douche
Message par Patrick82 »
Qu'as tu mis comme pompe ?
Merci.
