Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
Les outils de Forum-bassin
Francis55
Re: Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
Message par Francis55 »
bonjour,
T45 faut lire la description :il en faut très peu et donc peu de materiel!!
yannick c'est le principe des "Erick ".qui part du principe que les bondes de fond reliées sur une même aspiration sont du bricolage et qu'il est préférable de dédier chaque bonde à une pompe car chaque bonde n'a qu'un petit rayon d'efficacité ; et donc en mettre plusieurs sur la même aspiration c'est forcément moins efficace
maintenant c'est une affaire de choix personnel
quant à l'entretien je ne vois guère de différence : les bacs de bio sont identiques ( mais séparés donc ).mais il faut faire les brosses en x fois mais pour le même temps au total
Uv un seul suffit quant à la vitesse vous confondez - nombre de fois et temps de passage
-dans ma description l'eau passe à 8000 l/h et la plupârt des bons UV supportent plus de 20000.
-toute l'eau du bassin peut passe r tous les 3/4 d'heures ..avec une ligne et pompe plus puisdantec'est vrai que c'est bien mieux que toutes les 2 heures!!et comme je le précise les pathogènes sont détruites plus vite qu'elles ne se reproduisent quant on passe sous l'heure.
seul inconvénient l'achat et la conso de 3 pompes mais c'est marginal par rapport à des changements d'eau
Modifié en dernier par Francis55 le 06 août 2015, 08:57, modifié 1 fois.
ok, mais comme tu as dans ton exemple plusieurs lignes de filtrations, je n'est pas vu si tout le débit (3x8000L/H) passe par l'uv, ou si l'uv est sur une seule des 3 lignes (seulement 8000l/H) ou si il y a 3 uv, 1 par ligne.
Je ne confond pas nombre de fois et temps de passage, je dit que les deux paramètres sont importants. J'avais bien compris que le temps de passage était plus lent, mais pas vu le nombre de fois ou le volume du bassin passe par l'uv étant donné qu'il y a trois lignes et si un des lignes ou plusieurs passent par l'uv.
Francis55
Pas vu ta reponse ou tu as raison'! J'ai modifie entre temps .avec mes excuses!
Il vient de m'être posée la question suivante , mais je n'ai pas su répondre :
"quel est le volume de Tapis japonais dans un cubi, dont les 14 plaques sont de 1m x 0,50, avec intercalaires" :?:
[asiatique.gif]
christine a écrit :Il vient de m'être posée la question suivante , mais je n'ai pas su répondre :
[asiatique.gif]
Normal que tu n'ai pas su répondre........il te manque l'épaisseur des tapis et dimension des intercalaires :whistle: :whistle:
Didier02
Message par Didier02 »
Si on considère qu'un TJ fait 35mm
Le volume du parallélépipède rectangle étant L l H
soit 100 x 50 x 3,5 = 17500 cm3 soit 17,5 litre le TJ
A multiplier par 14... plus le nombre de tapis utilisés pour fabriquer les intercalaires
Si il a utilisé des chutes pour les intercalaires : Largeur de celles ci et nombre et dépend de combien il a mis d'intercalaires dans chaque rang
Maintenant la question n'est elle pas posée a l envers ?
En logique la question serait : Quelle est cubage de mon bassin ? Et quelle est le poids de la faune envisagé ?
Et la, l'outil CALCUL FILTRATION donne le résultat du volume TJ nécessaire [wink.gif]
Ensuite quel est le contenant nécessaire pour contenir ces TJ et comment les disposer ? et la on se réfère au topic de NINIA : FILTRE CALCUL DE DECOUPE viewtopic.php?f=89&t=138&start=10#p305
"Voili voilou", comme dit Yves [mdr.gif]
Message par Bweissach »
Je viens de tenter d'accéder à l'outil avec firefox, cela ne fonctionne plus. Chrome est ok, Opéra aussi, Internet Explorer 11 n'arrive pas à le charger ^^
J'ai essayé, cela ne fonctionne pas non plus.
L'image vient puis repart, impossible de se stabiliser... [sad.gif]
J'ai essayé, ça fonctionne sur Firefox comme sous Microsoft Edge, peut être un problème temporaire, vérifiez aussi si votre Firefox est à jour.
Après test de l'outil sur plusieurs navigateurs :
Firefox : ok, et il a ma préférence.
Google Chrome : ok
Microsoft Edge : ok, c'est le remplaçant de Internet explorer, mais seulement pour Windows 10 (très bon système au passage, tant que c'est gratuit, faut en profiter).
Internet explorer version 11 : ne fonctionne pas, ce navigateur beugué en plus d'être lent et abandonné par Microsoft est à bannir et oublier.
Retourner vers « Outils »
