chambre Airlift
Re: chambre airlift
ok merci , c’était au cas ou , pour le beau et fonctionnelle je parlais de général. pas forcement de ton cas. en exemple certaine marque de voiture sont pour le style au détriment de la fiabilité ... faut tjrs un accord entre ;)
sunny
Re: chambre airlift
Message par sunny »
on continue avec le cintrage du pvc 6mm qui est un peut épais , un 3mm doit être plus facile a cintrer ( j'avais que cette épaisseur de dispos)
la plaque avant la chauffe
j'ai ramollie la plaque de pvc avec une barre chauffante pour lui donner a peut prêt la forme du cône
j'ai visser la plaque sur le cone avec 2 vis pour la tenir en place
sunny
Re: chambre airlift
Message par sunny »
avec un décapeur thermique j'ai ramollie le cote du pvc pour lui faire épouser la forme du cône , et maintient avec des vis sur toute la longueur
vue de face ,juste le cote gauche de fait , ce soir je fait l'autre cote
Modifié en dernier par sunny le 14 avr. 2015, 14:25, modifié 1 fois.
Re: chambre airlift
J'ai hâte de voir cela en fonctionnement [huh.gif] [number-one-45.gif]
izzirem
Re: chambre airlift
Message par izzirem »
époustouflant !!!c est du superbe chambre d' airlift [asiatique.gif] [asiatique.gif]
sunny
Re: chambre airlift
Message par sunny »
une vue de l'ensemble montage a blanc
il me reste a faire un petit chanfrein entre les deux cône pour le soudage
le demi cône avec une partie du diffuseur
sunny
Re: chambre airlift
Message par sunny »
vue cote sortie ,le tuyau de 110 vas a l'intérieur
cote entrée avec le diffuseur de d200 a l'intérieur
après le soudage il faut que je recoupe le cône en hauteur et faire des petits entaille cote diffuseur pour laisser passer l'eau
Guillaume45
Re: chambre airlift
Message par Guillaume45 »
Vraiment chouette la fabrication
La suite la suite )))))
sunny
Re: chambre airlift
Message par sunny »
pour la soudure sur le pvc , a combien fait ton chauffer + ou - le décapeur thermique ?????
Re: chambre airlift
sunny a écrit :pour la soudure sur le pvc , a combien fait ton chauffer + ou - le décapeur thermique ?????
Tu pars sur 280 - 300 °c à ajuster suivant le rendu......
