Baroudeur29
Message par Baroudeur29 »
Oups!😁
pourquoi ? l'eau est pas claire avec une usine pareille ?!? :think:
petite introspection ...
si il y a particules dans l'eau, c'est qu'il y a du mouvement, trop de mouvement ...
les particules, ça se dépose ou ça flotte suivant le cas, si ça peut pas, c'est qu'il y a trop de brassage/passage ...
(sans compter nos chères locataires qui fouillent le fond)
je pense, mais ça n'engage que moi, qu'une filtration trop énergique préconisée pour un bassin sans plante et frisant la surpopulation (moins d'un kilo de poisson par portion de 400L) n'est absolument pas d'actualité pour un bassin du type de Christine, c'est à dire quasi naturel.
Faut laisser un peu de boulot à la nature, elle se débrouille très bien du moment qu'on lui en laisse le temps !
Baroudeur29 a écrit : 31 déc. 2020, 10:08 Ok! Ça doit filtrer dur tout ça ! Ça en fait du tapis ! L'eau doit être limpide. Pas trop d'entretien ?
Les aselles font le ménage à ma place dans la filtration :chessy.gif:
Non l'eau n'est pas claire, le FAT (un ancêtre) n'a jamais été monté... "embarrassed.gif"
Baroudeur29
Revers-76- a écrit : 31 déc. 2020, 10:08 Pour la pompe tube, il faut la monter vertical (sinon les roulements aiment pas)
Donc pour le passage en 110 à travers les parpaings il faut prévoir la hauteur de la pompe + la hauteur du coude (2x45° ou directement une courbe 90° grand rayon) + de quoi mettre un manchon EPDM facilement (ça limite les vibrations).
Pour l’enduit avant le sika 209 c’est un enduit ciment simple (surtout pas ajouter de produit hydrophobe)
Merci ! Tu le fais comment ton enduit ciment ? Le dosage et l'application ?
En général il faut faire un gobetis (couche d’accroche) suivit de l’enduit dit traditionnel.
Loin d’être un pro en la matière je me réfère à internet pour les dosages.
Par exemple:
https://www.leroymerlin.fr/campus/deco ... onnel.html
Le gobetis à la truelle c’est pas facile... j’utilise un pinceau à colle à papier peint.
On le trempe généreusement dans le seau et splatchhh sur le mur :chessy.gif:
Il faut le lancer énergiquement quand même pas juste peindre le mur pour que le gobetis rentre bien dans les irrégularités du parpaing.
Pour l’enduit, il faut trouver la bonne consistance (plus ou moins d’eau) pour qu’il soit facile à étaler sans couler.
En général au bout d’une heure on a pris un bon geste et ça avance bien mieux que les 5 premières minutes cauchemardesques "liprsrsealed.gif"
Baroudeur29
Ok! J'ai regardé des tutos ça paraît "simple"... Y'a pas le choix je vais devoir me lancer ... Le tien tu as fais la couche de finition à la taloche? Pour des murs visibles certains mettent des réglais pour tirer la dernière couche. Dans notre cas la finition niquel a peut d'importance je pense... Ce sera sous l'eau. Merci.
L'important c'est l'accroche et que ce soit lisse et un congés dans les angles et les coins.
On projete à truelle, une assez longue et souple pour bien fouetter. Ensuite il faut se détendre le poignet et trouver le coup de main. Surtout pas charger la truelle un peu mais qui tient c'est mieux que beaucoup par terre.
Sika propose un Sika 121 surfacage en sous couche mais c'est plus cher.
Sinon plusieurs couches de gobetis et ensuite le Sika 209 tu risques juste d'en consommer un peu plus que sur un enduit lissé.
Baroudeur29
juju18 a écrit : 03 janv. 2021, 14:47 L'important c'est l'accroche et que ce soit lisse et un congés dans les angles et les coins.
On projette à la truelle, une assez longue et souple pour bien fouetter. Ensuite il faut se détendre le poignet et trouver le coup de main. Surtout pas charger la truelle un peu mais qui tient c'est mieux que beaucoup par terre.
Sika propose un Sika 121 surfaçage en sous couche mais c'est plus cher.
Qu'appelles tu par congé ?
Un arrondi dans les angles pour ne pas que se forment de micro fissures.
juju18 a écrit : 03 janv. 2021, 14:47 Sika propose un Sika 121 surfacage en sous couche mais c'est plus cher.
Avant le sika 121 il faut aussi faire une accroche gobetis (et mieux encore un mortier préconisé), c’est un enduit fin plutôt qu’une sous couche.
A l’extérieur du bassin, sur la partie enterrée du bassin à koi et derrière le filtre, j’en ai mis 2 couches avant l’igol agglo sans lisser avant. Eh ben ça couvre pas grand chose en défaut, du moins que les petits défauts
Le 121 est thixotrope aussi.
