FAT
Re: FAT
Pas de quoi Michel.... [asiatique.gif]
J'avais oublié de préciser qu'il faut quand meme des outils de coupe parfaitement affutés pour un usinage nickel.....
Mais commençant à te connaitre un peu, je n'ai aucune inquiétude de ce coté là.... [wink.gif] [wink.gif]
Re: FAT
Tu as raison, Yves, et ne le dis à personne mais j'ai plusieurs affuteuses professionnelles dans l'atelier, donc aucun problème [wink.gif]
Mais chuuut ...
Re: FAT
Avancée du week-end, j'ai fait le fond du fat qui maintient l'avant et l'axe arrière et le passe parois de 200 pour retour des airlifts vers le bassin.
Re: FAT
Tu en es où Juju ?
Re: FAT
J'ai mis les deux roulements et j'ai fait les passes paroi et j'ai commencé les tuyaux clarinettes pour l'entrée et sortie de la cuve de décantation.
Et j'ai déposé la déclaration de travaux en mairie après avoir bataillé pour ne pas passer en piscine...
Re: FAT
Balaize !! [shocked.gif]
Re: FAT
Il est très lourd c'est du pvc pression en 200 une barre de 5m, il fait 1cm d'épaisseur!
Re: FAT
Message par D&G »
Pour une clarinette ...c'est pas du pipeau :eusa-violin:
Re: FAT
Non et à souder ça va être long!
Donc les 3 bondes et le skimmer vont arriver par la dalle avec un coude grand angle puis une vanne pour aller vers la clarinette avec 4 manchons souples.
La clarinette sera fixée à 50cm du bas du collecteur qui est un pvc de 400.
Et en haut à environ 1m70, une deuxième clarinette qui aura 4 sorties et 4 manchons pour aller directement au FAT.
Le FAT a 4 sorties et encore 4 manchons qui iront sur 4 passes paroi directement dans la cuve de bio de 5m par 1m de large par 2m de profondeur.
En fin de bio, deux airlifts de 125 qui se rejoindront dans le tube de 200 qui retourne au bassin...
Re: FAT
En ce qui me concerne, je comprendrai mieux quand tout sera en place, car pour le moment je vois un tube, une remorque ...
[cheesy.gif]
C'est pas bête l'idée de mettre la filtration dans une remorque, au moins tu peux la changer de place en fonction de l'évolution du bassin [rire.gif]
