Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
Yep, j'ai un peu revu la filtration et j'ai plusieurs idées en têtes qui nécessite votre avis
Solution 1
Du coup je compte séparer la partie que j'ai un fin de filtration en deux cuves de moving bed pour faciliter le brassage et pouvoir étaler un peu les dépenses j'en remplirai une puis la deuxième.
Avec cette configuration je pourrais mettre 250l d'ecopondchip et 200 litre d'hélix en moving bed, j'arrondirai les angles des cuves pour essayer de faire un effet vortex avec des coudes 45 en entrée de chambre pour encore améliorer le brassage.
Pour la partie média fixe, je peux mettre 17 tapis japonais de 1000x800 avec leurs intercalaires ou 12 tapis et mettre des caisses de biocerapond en amont, j'aime bien l'idée d'avoir plusieurs médias différents pour la résilience du système.
Donc je serai bien large en bio une fois tout rempli dans quelques années.
Ensuite en fin de filtration un UV dans une cuve inox de 300l avant retour bassin 3x110.
Entre chaque cuve du coup j'abandonne les upflow pour faire des parois plus solides permettant de vider indépendamment, les circulations se feront soit en 3x110 soit 1x160 entre cuve suivant le prix je vais faire des devis cette semaine chez pum plastic et htube là j'ai fait fransbonhome que je trouve cher mais bon ils ne m'ont proposé que du pn16 alors que j'avais aussi demandé cr8.
Solution 2
La solution 2 diffère au niveau de l'UV j'ai vu dans le post de Nicolas65 qu'il ne faisait pas passer tout le flux et obtenait des bons résultats avec une économie de w/m3 bon après la ou je ne suis pas trop sur que ça fonctionne dans mon cas c'est que je n'ai pas de pompe dédier qui permettrai d'avoir un flux constant, ce serrait juste une des trois sortie de moving bed qui passerai par luv avant retour bassin sans être sur que chaque tuyaux prendra exactement le même débit.
Et solution 3
Dans cette solution je divise la partie japonais pour créer une autre cuve qui permettrait, au choix à l'évolution du bassin, soit de mettre une deuxième chambre de brosses, soit de mettre un média, tapis ou biocerapond.
Solution 1
Solution 2
Et solution 3
Il était une fois un trou, qui on l'espère, deviendra un bassin
viewtopic.php?f=96&t=9291
Yep,
pas eu trop le temps d'avancer sur le bassin mais bientôt j'y mettrai un bon coup dans deux semaines normalement dans son extrême bonté mon patron me fait livrer une minipelle pour 2 jours donc je vais pouvoir je l'espère finir tout ce qui me reste à creuser au niveau du local et du bassin
En attendant j'ai fred68 qui, toujours à l'affût des nouveautés sur les sites des partenaires, merci à lui, à trouvé une pompe qui après calcul est en effet plus économique que la précédemment sélectionnée.
La pompe c'est la evo flow stream 40000 de chez Genesis, donc à débit égal soit 24000 l.h-1 à 0.5m de hauteur la evo flow est plus économe de 35w, et à 0,7 m c'est 45w d'économie donc elle est plutôt pas mal comparé à la eco titanium 31000 de chez oase. Après la ou j'aimerai un peu votre avis c'est que oase je connais je sais que c'est fiable et tout autant Genesis je ne connais pas, bon je pense pas que sur koiconnect ils vendent du mauvais matos donc je voulais savoir si parmi vous des personnes avaient déjà testé cette marque et pouvais me faire un retour. Deux choses qui les opposent aussi c'est la matière, une tout inox rassurant et une en plastique bon après ça doit être du bon plastique j'ai vu que c'était un boîte spécialisée.
Faut que je demande à koiconnect si ils ont plus d'information sur le placement de la pompe car la langue de Shakespeare je connais celle de hadolf j'y pompe rien donc la notice galère ^^
Et comme je suis content que la nature reprenne ses droits quelques photos du jardin
Je commence avec un palmatum je sais que nombreux ici les apprécient
On fait jamais assez attention au fleurs des chênes mais c'est maintenant
Euphorbe j'aime trop la luminosité que ça donne
Les buggles sont enfin là mes chouchous des pelouses
Un cognassier d'Europe bien en fleur aussi
Y el manifico ! Le début des rhododendrons, vivement les deux autres le prochain normalement est rouge et suivra le violet
Après des débats avec moi mêmes j'ai changé la filtration je vous soumet ça bientôt.
Magnifique
Magnifique!!
On a le droit à des photos d'un peu plus loin aussi pour la mise en situation ?
Aujourd'hui il fait beau je vais en faire quelques une de certaines zones, pas tout je garde un peu de mystère et de suspens ya des zones où yaura des aménagements aquatiques dont je vous ferrai pas quand ils arriverons mais priorité au bassin
Du coup quelques petites vue plus large
Pour commencer comme la verdure reprend la vue depuis la fenêtre de ma chambre se parre de nouveau de couleur c'est cool
Petite vue de la zone de l'euphorbe c'est une rocaille que j'ai fait ya pile 1 an et qui m'a fois pousse bien, j'ai rajouté des palmiers derrière ya 1 mois (sur un chantier une petite vieille ne pouvais plus les voir et le petit vieux était ravis que je les replante car dégoûter de les enlever)
Les rhododendrons c'est dans un massif près du bassin que j'ai deja détaillé je viens de le planter.
Petites vue d une partie verger où se trouve le cognassier d'Europe qui est enlacé avec un poirier il est en haut à droite de la photo. C'est une des zones où c'est sauvage au pieds des arbres, le devant de la photos ba j'ai tondu ya une semaine mais ça pousse fort en ce moment ^^
Petite vue du bassin et de la terrasse, dans l'alignement de la terrasse en zoomant c'est le pic du midi de bigorre.
Oui c'est le bordel sur la terrasse du bassin c'est encore en travaux le mec chargé du gros œuvres avance pas ce feignant.
Voili voilou quelques photos pour situer plus largement l'environnement qui m'entoure
Il y a vraiment beaucoup de potentiel et de place pour s'éclater!!! La vue de ta chambre est tout simplement magnifique
Bon les palmiers, on dirait 2 rastamen perdus dans une soirée heavy métal!
Mdr ba j'adore le métal et j'aime bien le reggae et les rasta du coup j'adore ta comparaison mes palmiers sont là pour faire jungle donc ça colle
Oui j'ai de quoi faire en place, 2700m2 c'est sympa. J'avoue ne pas me lasser de la vue
Simplement apaisant
Mais quel est ce bruit que j'entends en bas jardin, et qu'est-ce donc que ce trait jaune qui parcours la pelouse ?! Suivons le nous verrons bien ...
Oh mon dieu une mini pelle sauvage !
Heureusement je sais dompter ces engins retors, le secret c'est d'avoir la clefs !
Du coup ce week end petite session de minipelle pour avancer un peu dans projet. Objectif creuser des tranchées, pas pour la guerre mais pour passer les réseaux. J'ai donc 77m qui séparent mon tableau électrique au sous sol et mon local technique, je suis donc parti sur du câble 6mm2 dans une gaine de 63 qui me permet d'avoir 2500w à 80m ce qui je pense est largement suffisant pour le bassin.
J'ai mis également des tuyaux pvc en 80 qui vont jusqu'à ma cascade et qui me permettront au choix d'amener de l'eau de pluie ou de l'eau de conduite.
J'ai aussi amené l'électricité jusqu'à la terrasse du bassin petite bifurcation avec regard pour accéder au câble, les raccordement seront mis dans une boîte de dérivation étanche avec gel pour être tranquille mais j'ai pas trouvé moins d'un kilo en vente donc faudra que je commande sur le net.
Et hop, 100m de tranché au total faits et rebouchés, restera juste à mettre un coup de râteau et des graines
J'ai également profité de l'engin pour mettre un coup au local technique, donc emplacement pour la dalle et fosse pour les vidange, trop plein et arrivée de drain. Restera mes finitions à la main à faire pour avoir un truc bien carré.
C'est malheureusement tout ce que j'ai pu faire au bassin, pas assez d'allonge pour le drain au milieu mais bon j'avais plein d'autres trucs à terrasser au jardin, donc la pelle a tourner et puis les réseaux sont là et c'était important.
Pour finir quelque petites photos de plantes parce qu'elles sont classes en ce moment
Viburnum esquimo
Petit azalée mollis qui commence à fleurir
Azalée japonais
L azalée avec son pote Acer palmatum
Les roses sont là !
Voili voilou, la suite au prochain numéro, va falloir creuser encore et encore c'est que le début d'accord d'accord.
Viburnum esquimo
Azalée japonais
Les roses sont là !
