projet bassin de monsieur michel
Re: projet bassin de monsieur michel
Il y en a pour tous les prix et tous les goûts :wink.gif:
Par contre, une qui fait de la natation synchronisée, qui ouvre si grand la bouche et ne râle jamais jamais jamais, ça c’est très cher :happy-smileygiantred:
"shocked.gif" "shocked.gif" "shocked.gif"
Bon alors Mister Mitch
Vous nous dévoilez le planning 2021?
Message par Michel86 »
Hello Rgz,
J'aurais aimé mettre un .jpg directement en ligne si la lisibilité n'était pas si dégradée en affichage !
Pour autant le le même contenu en .pdf
Résultat :
Doc1.pdf
Enfin...(!) mon choix :
---- une forme simple mais de bonne dimension 11m x 4 m x 1,7 m
---- une symétrie d'adduction et de refoulement
---- pas de plantes
---- blocs + résine (partout)
---- une oxygénation du bassin autonome (tuyaux japonais)
---- une filtration simple, compartimentée, musclée en 2 lignes de tapis japonais
Deux versions de refoulement vers le bassin :
---- 4 airlifts pour 60 m3/h (200,- € de fabrication, 100 w/h pour 60 m3/h, achat des 4 secoh = environ 600,- €)
ou
---- 2 pompes Air Aqua Flow Friend ( 2 x 2000,-€, 160 w/h pour 60 m3/h) + des évolutions possibles.
Pour l'instant je suis dans la transformation de mon réseau hydro pour amener l'eau du forage + tirage d'un gros fil électrique ( 6 carré) + évacuation vers égoût.
J'ai d'autres plans de coupes qui montrent plus de détails sur la partie "obscure" de l'affaire.
Tu es loin de la maison pour l’électricité?
À combien tu l’enterres?
Nickel pour le forage, ça va la qualité de l’eau? Pas trop de pollution dans ta région? Chez moi j’oserais pas.
Belle installation en perspective "number-one-45.gif"
Ja me demande s’il ne vaudrait pas mieux faire tourner l’eau de bassin dans le même sens en orientant les buses de refoulement.
Moins de risque de zone morte (mais vu la forme ça risque pas grand chose)
Mais surtout ça créerait un bon petit courant pour faire nager les Koïs.
Sur mon petit bassin arrondi l’eau tourne bien malgré le L et les Koïs aiment nager à contre courant. Courant relatif certes mais pas anodin non plus.
Pour enterrer mes câbles et autres tuyaux j'utilise une trancheuse de sol à chenilles, par exemple :
Travail propre, rapide, profondeur jusqu'à 70cm.
Comme j'enfouis mes réseaux dans un sol qui ne supportera aucune charge 50cm me suffisent. Je mets un lit de sable de 10cm en fond de tranchée, une gaine de protection, un treillis avec la couleur qui va bien, reboucher, engazonner, tasser, servir frais !
Pour amener l'électricité au local filtration je repique mon câble de 3G6mm2 (qui supporte au max 32A ! soit une puissance de + de 7 kw) sur un sous-tableau du sous sol et je tire environ 15 m.
olivier85
Message par olivier85 »
Super projet, c’est quand le début des travaux que ‘on puisse en profiter aussi :chessy.gif:
Difficile de faire mieux au niveau hydraulicité aspiration bassin, tu sais même combien de coude 45 qu’il te faut.
Sur mon bassin, j’ai des vannes dans l’eau et je ne trouve pas ça vraiment top. Je mettrais plutôt ta vanne 250 en dehors de ton collecteur.
Cuve bio béton : Pas fan, ça t’enlève toute modularité par la suite pour modifier ta filtration car une filtration, même super bien pensée a la conception, évolue toujours dans le temps. On essaie toujours d’optimiser, essayer différentes combinations ou bien rajouter des éléments (écumeur par exemple pour ton cas). Des IBC, cuves polyester, …. serait ma préférence. "number-one-45.gif"
Concernant le choix Air Lift / Pompe Flow friend, va voir le post de Francis « les naïades » sur la construction de son bassin. Je pense que tu n’auras plus aucun doute après. Le fait de doubler les lignes de refoulement est important pour obtenir une telle consommation mais, dans ton cas, les distances sont réduites donc ???
Filtration: les pompes - Les Naïades (bassin-baignade.eu)
Projet bassin 50m3
olivier85
Tu fais comment?
Projet bassin 50m3
:text-worthless:
On veut voir la prépa du gros œuvre.
Tu planifies la construction pour cette année ou pas?
En combien de temps?
Olivier, si on surdimensionne à la base, plus besoin d’optimiser la filtration. Je crois que Michel a d’autres passions dans la vie aussi, faire et défaire c’est du temps..
Modifié en dernier par Rgz le 28 mars 2021, 20:27, modifié 1 fois.
