FAT
Re: FAT
ca avance , c'est bien .!!!
Re: FAT
juju18 a écrit : 03 févr. 2018, 16:51 Il est bien rond maintenant! Et je pourrai rajouter un joint qui appuiera sur cette porté si je vois qu'un seul joint n'est pas suffisant
Tu dis qu'il est bien rond depuis que tu as inséré la rondelle.
Fais attention, car il peut être bien rond intérieurement, mais j'ai eu la surprise de constater que l'épaisseur n'est pas identique partout sur ces tubes, dans ton cas il peut y avoir 1 mm d'écart, donc le diamètre extérieur n'est pas forcément cylindrique.
Re: FAT
Oui il n'est pas a 500 mais entre 498 et 501,donc c'est mieux que le départ, c'est pas de la mécanique de précision!
J'ai soudé le cerclage,le tambour est donc presque fini.
Re: FAT
[shocked.gif] [shocked.gif] ..Impressionnant la bête!!!!..... [number-one-45.gif]
Re: FAT
juju18 a écrit : 03 févr. 2018, 13:32 C'est chaud avec la courbure du tuyau? Je le fais avec une plaque avec cette technique.
Je crois que je vais investir dans une scie cloche de 111mm ça sera plus simple non? J'ai 12 trous à faire...
Si tu veux faire des trous de 110 mm tangentielle dans un tube de 400mm oubli tout de suite c'est pas possible avec une scie cloche......... à moins d'avoir une grande profondeur de scie cloche [wink.gif]
Re: FAT
Yves83 a écrit : 03 févr. 2018, 18:39 [shocked.gif] [shocked.gif] ..Impressionnant la bête!!!!..... [number-one-45.gif]
idem ca fait une belle bete
lolodu62
Re: FAT
Message par lolodu62 »
Bonsoir
Beau travail
Re: FAT
Dans du PVC, une découpe à la Dremel ou avec une défonceuse n'a pas tendance à le faire fondre, ou du moins à le ramollir ?
Re: FAT
Non michel, le PVC s'usine à peu près comme du bois.....Mêmes outils..Faut pas vouloir aller trop vite et ça passe sans souci....
Par contre c'est le nylon qui est une galère...ça fond, colle fait des bavures hyper dures à éliminer.... undecided.gif]
Re: FAT
Merci Yves
