Merci Robert pour ta proposition, mais pour moi c'est pratiquement terminé.
J'ai sorti environ 80 carpes, je pense qu'il n'en reste qu'une dizaine.
Je possède ce type de chaussette, mais c'est très bien lorsque le poisson est déjà dans l'épuisette spéciale koïs et que l'on veut le transporter sans l'abimer, peut-être valable aussi si le bassin est "petit" et peu profond.
Avec un manche de 50 cm je ne peux rien faire, la petite dimension accessible du bassin, donc la largeur, fait 10 m !
Faut baisser le niveau et … se mouiller [mdr.gif]
Enfin quand il s agit de vider le bassin ...si c'est pour enlever les alevins c'est différent
C'est vrai que la chaussette est plus adaptée avec des carpes adultes
Pour des petiotes … l'épervier ? (filet circulaire lesté) Il me semble que tu en as un construit un, non ?
Mais la il faut le coup de main
youtu.be/uMQ18-_Ee94
Ou le carrelet ? (filet carré monté sur une armature et remonté du fond )
j'ai fait une brochette de quelques photos des bassins depuis le début :think:
https://photos.app.goo.gl/JZFQ9QUDuJxqczA86
ah oui c'est vrais on est en 2019, pardon.... [cheesy.gif]
roscoe51
Message par roscoe51 »
lol!!!
Membre Fckc
[rire.gif]
j'ai déssiné un nouveau trop plein pour le bassin à koi et baignade :think: en cours impression
sinon , pour la fabrication du FAT je suis toujours bloqué sur le devis de la découpe laser, grâce au super professionnalisme des entreprises françaises je vais éviter de trop en parler sinon la censure sera nécessaire [angry.gif] enfin bref une 2 semaines sans rien faire puis en vacances depuis 2 semaines de plus sans aucune infos des vacances sur répondeur site internet ou facebook..... bref !! l'autre a réouvert, infos envoyées pour le devis, relancé une fois, aucune excuse ni aucun délais rien, à par la fameuse qualité française [angry.gif]
j'ai reçu le composant principal du FAT, la pompe de rinçage !!! que j'ai largement surdimensionnée exprès pris super qualité tout inox y compris intérieur
voila la grosse bébête mwahaha !! [sad.gif] [sad.gif] [sad.gif]
déjà le livreur :
non je déconne mais il tournait en même temps que je la déballais je suis dans une zone ou ils font des essais virages à basse altitude
pompe très robuste boitier électrique nickel propre, presse étoupe, même un en plus fournis, schéma elec présent et très propre , pour le câble bleu dans un premier temps je le garde je mettrai un blindé si il y a des problèmes, le câble des capteurs est blindé, à cause justement du variateur
donc après essai , sur la photo avec la sortie d'eau avec la force du jet malgré ses 35kg elle a basculé en arrière et j'ai manqué de peu de prendre ma douche [cheesy.gif] [rire.gif]
essai avec une buse de la turbine, c'est juste effrayant le bruit de souffle, le jet fini en brouillard et l'arbre 10m plus loin et soufflé [number-one-45.gif]
j'ai fait des test avec la régul et variateur, accélération progressive, arrêt progressif, etc j'ai testé en 60hz ça fonctionne bien mais je reste sur 52hz à voir si trop puissant je mettrai moins, pour l'antigel 21hz pour que la pompe démarre, en dessous elle ne démarre pas
en tout cas nickel je suis content très bonne pompe [number-one-45.gif] c'est le composant principal je voulais pas mettre du D.A.B moins cher avec extérieur inox mais intérieur plastique, ni mettre une pompe pas assez puissant, là j'ai mis le double de ce que j'avais besoin [tongue.gif]
Message par Michel86 »
Bonjour Nicolas,
Marque de la pompe ? Specs ?
Je connais 2 bonnes marques : GRUNDFOS et... GRUNDFOS :whistle: :whistle:
Mais je suis "apprenti"...
Cdlt
MM
Bon, je n'ai pas tout suivi, mais je trouve cette pompe largement surdimensionnée pour le rinçage d'un FAT.
La rampe de gicleurs demande un très faible débit et une pression de 2,5 bar semble largement suffisante, alors pourquoi avoir pris une pompe si grosse ?
Tu vas défoncer la toile [cheesy.gif]
Sinon, pour le trop plein, quel est l'intérêt des mini goulottes, à part peut-être limiter le débit lorsqu'il y a quelques vaguelettes sur la surface de l'eau ?
monsieur michel a écrit : 21 août 2019, 20:00 Bonjour Nicolas,
Cdlt
MM
tu as raison, après maintenant c'est plus ce que c'était :( ! sur des circulateurs en tout cas, très mauvais retours sur les récents, beaucoup de casse électroniques ou moteur
j'ai pris une salmson aquason 308M
PLANTAQUA a écrit : 21 août 2019, 20:49 Bon, je n'ai pas tout suivi, mais je trouve cette pompe largement surdimensionnée pour le rinçage d'un FAT.
c'est ce que j'ai fais sur mon fat actuel, moins de gicleurs possible, les plus petits et j'ai une conso d'eau très faible oui
le fat que j'ai dessiné est complètement différent des fat habituels, il nécessite plus d'eau, pour la pression, faut 2.5bars tu vas avoir tu biofilm ou autre, genre plaque de brins d'herbe ou autre
4bars mini, moi je table sur 6-7 bars pour se passer d'uv dans le fat, mon fat actuel à 4.5bars ne nécessite pas d'uv , donc j'ai pris large 6-7 bars, pour le débit ce fat sera différent et nécessitera plus d'eau, qui ne dépassera pas et de loin les 5-10% de renouvellement nécessaire d'eau du bassin , donc je ne gratte plus sur le débit avec ce nouveau fat, l'ancien j'avais 6 buses avec un débit ultra faible
sur le nouveau j'ai doublé le nombre de gicleur et plus grosses buses, et deux rampes, + une turbine à faire tourner avec 2 buses à alimenter comme sur la photo plus haut
Re,
J'ai lu les specs de ton modèle ; ca va pousser ! J'ai pas mal utilisé des pompes immergées à moteur refroidi par le flux d'eau. J'ai toujours posé les miennes sur une ré-hausse de quelques centimètres pour éviter l'encrassement de l'arrivée d'eau. Bon, en même temps ton eau sera surement "clean" si tu la captes dans un collecteur de sortie ?
Cdlt
MM
