création de mon deuxième bassin de 40m3
Steeve25
Re: création de mon deuxième bassin de 40m3
Message par Steeve25 »
Bonjour Michel et Juju
Michel du coup de ce que je comprend presque tout est mieux que du TJ alors pourquoi tout le monde jure que par ça ?
Juju malheureusement pour ma part il est impossible d'un point de vu place de faire en parallèle. En gros ma fitration devra tenir dans 500 ( longueur ) x~80 ( largeur afin de me laisser un passage convenable x160
( hauteur pas limité mis a part pour la question pratique)
Mon local fera grossomodo 600x180x220
D'après vous est ce vraiment utile de " perdre " de la place pour une décantation ? Je sais que ça soulage le FAT mais...
Je pense que le mieux est d'augmenter le volume de bio au détriment de soulager le FAT
Pour la décantation c’est encore une fois un choix à faire.
La décantation permet de récupérer beaucoup de merdes et de soulager la filtration mécanique.
Par contre les débris continuent de se décomposer dans l’eau. Il faut donc l’aspirer ou la vidanger régulièrement.
Le FAT permet d’évacuer tous vers les égouts, c’est top mais il peut avoir des difficultés en cas de filamenteuses ou alors l’automne s’il y a beaucoup de feuilles. (Sauf celui de nico65 qui marche un peut différemment, mais chut c’est un secret) :chessy.gif:
Pour les médias bio le TJ semble un bon rapport qualité prix (bien que ce soit vendu bien cher pour une barbe à papa de plastique) et il est réputé pour être rapidement colonisé.
Les éleveurs au Japon les utilisent pour 90% d’entre eux c’est peut être pas un hasard.
Certains ici filtrent 100% sur helix sans problèmes, ça permet de réduire le volume de la bio.
Faire 50/50 peut être un très bon compromis vitesse de colonisation/surface.
Steeve25
Revers-76- a écrit : 25 oct. 2020, 08:57 Pour les médias bio le TJ semble un bon rapport qualité prix (bien que ce soit vendu bien cher pour une barbe à papa de plastique) et il est réputé pour être rapidement colonisé.
Oui effectivement je pense que faire un mix des deux peut être un bon compromis.
Pour les TJ c'est surtout qu'il ce colonise beaucoup plus vite que le reste il me semble.
J'ai une question concernant ses medias que je n'est jamais utilisé. Comment savoir la quantité a mettre dans un bac et comment calculer le volume d'air a injecter dessous ?
Et surtout vous mettez quoi dessous et dessus pour ne pas que ça ce sauve ? Un grillage inox ?
J’imagine que tu parles des helix ?
En général on les met dans un compartiment dédié avec des crépines sur les tuyaux.
On peut aussi les mettre en cage.
Il me semble que le volume c’est 60% maximum du volume d’eau pour qu’ils puissent bouger correctement.
Pour l’air... faut tester...
Steeve25
C'est difficile du coup a mettre en œuvre. Faut que je regarde ce que je peut mettre dessous entre les Helix et la décantation. Et je mettrai une crépine sur les tuyaux.
Les helix au dessus de la décantation ?
Les helix se positionnent après une bonne filtration mécanique et même après les TJ pour limiter au max leur encrassement.
Fais nous un croquis de ton filtre ça sera plus facile pour aider.
Steeve25
Revers-76- a écrit : 25 oct. 2020, 09:21 Les helix au dessus de la décantation ?
Ce que je voulais dire c'est laisser un vide sous les helix afin de laisser une petite décantation et pour pouvoir faire des backwash non ? Comme sous les TJ
Ah ok.
Tu peut utiliser des tubes PVC et du grillage plastique ou bien des grilles PVC rigide (on en trouve à pas cher chers nos partenaires)
Par contre une décantation sous les helix... pas trop efficace puisque ça brasse sévère :wink.gif:
Oui exact Juju, je voulais dire à ratio volume/koi équivalente. Et le pouvoir tampon n’est pas le même non? Si je jette 1 sceau de poussière dans un 100m3 et 1 sceau de poussière dans un 10m3, le résultat sera différent quand même (densité / turbitude). Pareil pour le micro-pic de nitrite après nourrissage nan?
C’est vrai que le top est de bien différencier les besoins méca des besoins bio comme tu disais
