Encore un FAT
Re: Encore un FAT
Je ne voulai pas faire de feuillure, je voulais juste visser un tole de 1,5 ou 2 mm au cul du tambour.
Re: Encore un FAT
. Je voulais faire comme ca lolodu62
Re: Encore un FAT
Ok mais ne suit pas la forme de ton tambour pour le traçage du cercle sinon tu vas droit le mur........
Tu prends un compas et tu traces,ensuite tu auras ton point de centre pour l'entraînement de ton tambour.
Re: Encore un FAT
Oui oui lolo je compte faire le cercle au compas et voir avec un pote pour une decoupe au plasma pour que ca soit propre
Re: Encore un FAT
t'es lumière son grande , la toile vas rentrer a l'intérieur des trous quant tu vas mettre en route la pompe pression .
Re: Encore un FAT
Bonsoir
Je pense que ç pas ton tambour sur la photo car comme sunny les lumières son beaucoup trop grande....
Ci cela reste comme cela j'ai peur pour ta toile
- nicolas65
- Contact :
Re: Encore un FAT
moi sur mon FAT j'ai découpé 3 grands rectangles, puis j'ai mis un trellis inox pour tenir la toile lors des rinçages, dans l'autre sens, grandes ouvertures ou pas la toile n'est pas soutenue....
Re: Encore un FAT
Non ne vous inquiétez pas ce n'est pas mon tambour, j'ai trouver la photo sur le net. La photo je l'ai juste mise pour illustré ce que je voulai faire pour boucher le tambour avec une tole inox. D'ailleur je le demande si du 2mm d'épaisseur suffirait
.Mes ouverture seront en longueur comme la plupart d'entre vous. ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Re: Encore un FAT
A voir aussi comme le fat à Yves de faire une ouverture sur le tambour pour accéder directement à la goulotte pour un entretien facile et de gagner en surface de nettoyage en faisant monter l'eau au maximum du niveau haut de la goulotte.
Re: Encore un FAT
Je ne crois pas que tu puisses redresser ton tambour avec une plaque de fond de 2mm seulement.....
Prends un peu plus épais.
