En débit je dois avoir autour de 10m3/h.
Bassin de koi donc pas de vague!
Merci pour les infos, je devrais me débrouiller avec tout ça [number-one-45.gif]
Je veux bien le source au cas où je doive adapter les perçages...
Encore merci [asiatique.gif]
voila c'est fait j'ai mi le f3d dans le dossier
https://drive.google.com/open?id=1CbzDZ ... uuXRB8auAG
pour modifier la lettre q marche trés bien ca redimensionne en suivant la géométrie
fredel
Message par fredel »
Salut Nicolas, tu as utilisé du PLA ? Ça tient ?
salut oui très très bien [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] l'abs lui a beaucoup travaillé, deformé, le pla ne bouge pas dans l'eau contrairement à ce qu'il se dit [lipsrsealed.gif]
la dernière fois je me suis fais le buse de sortie en 110 [number-one-45.gif]
j'ai aussi deux autres buses de sortie en 63 dont celle la en photo c'est la sortie de l'uv ça tient très bien [number-one-45.gif]
fredel
C'est cool merci pour l'information.
Je m'étais fait des nœuds au cerveau concernant le choix du matériau pour l'engrenage de mon FAT.
Si le pla tient l'eau ça devrait le faire.
oula attention un engrenage avec de l'éffort c'est autre chose :naughty: le gros probleme va etre la déformation si tes engrenages plongent dans l'eau et ressortent perso sur mon FAT avec un couronne plastique moulée, j'ai du fabriquer un renfort inox tellement la déformation est importante
J'ai mis du petg pour la couronne et le pignon du FAT. Je met en eau ce wk si tout va bien... J'ai fait la couronne par section et largeur 3cm pour avoir une pression faible sur les dents, démarrage/arrêt progressif pour pas faire des pics de pression. J'ai mis deux vis par section et j'ai imprimé en 100% et parois 2mm. Les couches sont perpendiculaires à la pression.
j'ai 3 pieces en petg au bassin à kois :think:
démarrage progressif c'est très très bien [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] variateur de fréquence ? ou variateur pwm ?
pwm... ça siffle un peu mais ça dérange pas dans le local!
il tient pas le petg?
Oulala si nos deux extraterrestres discutent technique ça va faire mal au crâne [rire.gif] [rire.gif]
