pour la mousse perso je garde de coté des morceaux fournis dans des colis de livraisons diverses
aprés je te conseille met toute la longueur et recoupe jusqu'a ce que le flotteur te fasse un beau courant de surface, perso j'en ai rajouté aussi sur la trappe principale
de combien est ton debit sur ton skimmer ? environ ?
voici mes deux trappes :
les trous pour fixer les charnières sont de diam 3.2mm donc il te faut du M3 le plus court possible
pour la tige inox tu as une baguette de soudure ? j'ai fait le dessin avec des trous de 2.2mm, j'ai utilisé une baguette de 1mm ça va très très bien
par contre attention de bien courber le bout le plus court possible voir commencer la courbure dans la charnière pour ne pas que les bouts de tige bloquent
moi ça passe nickel
pour l’impression j'ai imprimé comme ceci :
les couches ext 3-4 aprés t'a pas besoin de beaucoup y a pas d'effort même celle de la baignade qui se prend des grosses vagues lors des plongeons elle n'a rien
voici les stl de la charniere et de la trappe
https://drive.google.com/open?id=1CbzDZ ... uuXRB8auAG
si tu as la moindre question, n'hésite pas
pour le dimensionnement des flotteurs cela dépend pour la trappe secondaire tu vois vite si elle flotte trop ou pas, t'appuies avec le doigt voir et pour la trappe principale ça fait de la pente
