Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
Pas de soucis de fonctionnement sur le fag si je le mets un peu plus haut que le miroir ? Me semble avoir lu des trucs sur les écarts de niveau qui peuvent provoquer un apport d'air vers la pompe mais c'était peut être pas sur ce modèle
- fred68
non, j ai dit en hauteur par rapport au bas de tes cuves ! pas au dessus du miroir ! lol
tes cuves vont faire 1m de haut, je connais pas la hauteur du FAG mais tu dois pouvoir gagner 10/15 cm
Ah ok autant pour moi ^^
Le fag fait 730 de haut donc il va être un peu rehausser oui pour aligner l'ensemble ça ferra un peu de hauteur gagné.
La j'ai choper les docs de plusieurs pompe je ferrai un comparatif prix d'achat/coût électrique sur 10 ans pour voir laquelle je prends. J'ai sélectionné dm vario s 30000 et 22000 de aquaforte et la eco titanium 31000 de oase (elle pique à l'achat celle la mais à l'air de pas consommer des masse, enfin à voir psk elle perd vite en rendement avec la hauteur) si vous voyez d'autre pompe performante que je pourrais zieuter je suis preneur, je regarde pour des débits entre 15 et 30 m3.h-1. Les flowfriend c'est du raquette donc j'ai même pas regarder les fiches techniques et c'est nuleuh ils font plus les blue eco, quelqu'un sait pourquoi d'ailleurs ?
Si j'ai bien compris ça donnerai grosso merdo ce schéma
- fred68
pas besoin de faire 3 retours...2 seront bien suffisants
Si tu veux faire un calcul de retour sur investissement de tes pompes, je te conseille de faire le raisonnement sur 5/8 ans maxi (au delà suivant les marques la fiabilité peut être aléatoire)
Oki merci, je pensai que la durée de vie était plus grande.
C'est pas faux 2 110 ça fait déjà 28 cube c'est suffisant.
Pour les retours en 110 ça va dépendre aussi de la longueur des toyos et des coudes, vannes, etc…
Si tu veux pouvoir booster la filtration en passant le volume en 1 heure (par temps de canicule par exemple) mieux vaut garder une marge de sécurité avec 3x110 (je suis peu être trop prudent ?)
Pour régler la hauteur de ton FAGG tu n’auras pas le choix que de respecter la hauteur d’installation par rapport au miroir.
Je reviens aussi sur les UV, dans le FAGG. Ça permet bien d’économiser de la place mais j’ai dis une bêtise, il n’y a aucun effet contre le biofilm de la grille puisque l’UV est dans un compartiment séparé avant la grille.
Pour les retours 110 vers le bassin ce serra sur 50cm tout droit de la partie bio au bassin vers 30 40 cm de profondeur et je pense pas mettre de vanne de ce côté là vue que les 110 coûte un bras je ferrait avec du bouchon epdm si je veux fermer.
Après j'avais prévu 3 sortie pour être large et parce que Francis m'a conseillé de prévoir beaucoup de sorties pour limiter le risque de débordement des chambres, ça rajoute 50cm de tuyaux et un passe parois donc tant qu'à faire autant assurer le coup et ça permet comme tu le dit de pouvoir augmenter le débit au besoin en plus le bassin va faire plus de 30m3 vu que j'ai recreusé plus que ce que j'avais fait ^^ ma bêche dérape des fois je peux plus l'arrêter
Du coup pour luv ce serra plus efficace dans une chambre spéciale et ça permet d'être plus tranquil pour montage démontage vue que c'est long comme ampoule et que la largeur du local serra pas énorme.
Pour les retours bassin c'est faisable direct tout droit en prenant l'eau à 40cm de profondeur dans la chambre de fin de bio ou faut prévoir des coudes pour prendre l'eau en surface ?
Schéma 1 ou 2 du coup
- fred68
bon sur l'hydraulique des flux je laisse les spécialistes, y a quelques pointures ici...(Revers, RGZ, Juju et autres sont beaucoup plus qualifiés que moi dans ce domaine)
Par contre, j ai regardé ton histoire de choix de pompes, j ai fait quelques calculs et je te livre mes chiffres dans l apm (à chacun son métier
