Mon bassin
Re: Mon bassin
Pour ton shiro, ne fais rien, mais surveille.
Mets de l'anarex bio dans ton eau, ça guérit bien souvent les petits bobos.
- Dimm34
Re: Mon bassin
J'ai pas compris le sens de ta réponse
Je dois encore laisser des intercalaires ou pas ?
- Dimm34
Re: Mon bassin
Les photos datent de plusieurs jours Christine
Sûrement un petit bobo quelque part dans le bassin.
Par contre la variole débarque, je vois plein de trucs visqueux sur les nageoires et corps
Re: Mon bassin
Ah ok !
Pour moi coller les TJ après le FAT ça voulait dire mettre les TJ…
Donc oui je pense que les intercalaires sont pas obligatoire, il faudra penser à une circulation de l’eau bien répartie par contre.
- Dimm34
Re: Mon bassin
Oki oki .
Tu pense que le mieux c'est comment ?
Entrée par le bas et sortie pas le haut au milieux de la cuve non ?
Genre ça?
Parce-que juste les chips en filtration c'est chaud , les biocerapond il faut cb de temps pour la colonisation ?
Genre ça?
Re: Mon bassin
Ah ça si je savais ce qu’est le mieux je déposerai un brevet
J’ai choisi de pas mettre d’intercalaires dans mon filtre mais j’ai des bulleurs qui brassent l’eau tous les 25cm. Mon filtre est en longueur. Le tien est une cuve et donc ça ne se gère pas de la même façon si ce n’est qu’il faille faire circuler de l’eau bien oxygéner à travers les TJ.
Peut-être quelque bulleurs au fond aussi ?
- fred68
Re: Mon bassin
le biocérapond est tellement rugueux qu'il se colonise très vite
C'est les médias plastiques en lit fluidisé qui sont très longs à être colonisés
- Dimm34
Re: Mon bassin
Donc en gros je pourrais remplacer mes tj par du cerapond ce qui m'aiderai à gagner de la place ?
Et comme le fat sera avant aucun problème d'écrasement.
Niveau surface de colonisation je dois plus prendre 1500 pour le cerapond ?
- Dimm34
Re: Mon bassin
Je réfléchis pour compacter ma filtration et je me demandais, est-ce-que dans un bac précédé d'un fat, on peut se permettre de faire rentrer l'eau par le dessous du bac ?
- juju18
Re: Mon bassin
Si tu fais du mooving bed dedans je dirais que c'est même pas plus mal.
