Trichodine à mon tour...
Reconnaitre, soigner
FNOZ
Re: Trichodine à mon tour...
Message par FNOZ »
Avec mon expérience à ce jour j'hésiterai entre deux solutions
Sachant que tu as mis du malamix 17.
1) Pour l'instant j'attendrais pour voir. Par contre je réserverais sous le coude du PP
2) Je ferais deux traitements au pp avec un intervalle d'une semaine.(voir la T°)
Maintenant savoir si le pond repair n'est pas à base de peroxyde
L'avantage du PP, il va te mettre une claque à tes algues
Modifié en dernier par FNOZ le 25 avr. 2020, 21:57, modifié 1 fois.
Ça neutraliserait le PP ?
Je peux tester ça demain (dans un verre hein pas au bassin) [cheesy.gif]
Les algues c’est presque un vieux souvenir [wink.gif]
FNOZ
Message par FNOZ »
Revers-76- a écrit : 25 avr. 2020, 21:53 Ça neutraliserait le PP ?
[number-one-45.gif]
FNOZ a écrit : 25 avr. 2020, 21:52 Maintenant savoir si le pond repair n'est pas à base de peroxyde
Petit TP de chimie ce matin [cheesy.gif]
Le protocole:
Colorer en rose de l’eau avec du PP (permanganate de potassium)
Ajouter deux trois gouttes de peroxyde d’hydrogène pour le neutraliser (l’eau redevient incolore ou presque)
Tester la même chose avec du pond repair fortement concentré et comparer la réaction.
Premier test :
Le Pond repair concentré trouble l’eau en jaune ce qui fausse un peu l’observation mais il tire quand même sur le rose. Le PP n’est pas neutralisé.
Deuxième test.
Eau+PP et j’ajoute au 5ml de pond repair toujours fortement concentré.
Le mélange reste bien rose.
J’ajoute 2 gouttes de peroxyde d’hydrogène.
Le mélange perd sa couleur presque instantanément.
Conclusion:
Le pond repair ne contient pas de peroxyde d’hydrogène et ne neutralise pas le PP.
De plus dans un bassin la concentration doit être 10000 x plus faible (j’ai pas calculé mais c’est sans comparaison vu les doses employées)
FNOZ
Message par FNOZ »
Revers-76- a écrit : 26 avr. 2020, 11:38
Le protocole:
Premier test:
Deuxième test.
Conclusion:
De plus dans un bassin la concentration doit être 10000 x plus faible (j’ai pas calculé mais c’est sans comparaison vu les dose employées)
[number-one-45.gif]
Bon du coup je les laisse reprendre des forces et bien manger temps que le parasite n’est pas gênant ?
Le traitement reste à porté de main.
Un article intéressant (en anglais)
http://www.koihealth.info/trichodina.html
En gros:
Le trichodina se reproduit par division binaire toutes les 24H.
Il vit sur les Koïs mais se nourrit de bactérie présente dans une eau de mauvaise qualité.
Il peut vivre dans la boue chargée de bactéries (notamment dans un filtre très sale)
Donc en cas de traitement, il faut traiter aussi le filtre malheureusement (à mon avis)
Il peut nager pour passer d’un poisson à l’autre.
Il peut se fixer sur les invertébrés et amphibiens (donc il peut arriver au bassin via les grenouilles et autres carpeaux, couleuvres etc...)
Avant d’envisager un traitement, les trichos n’étant pas très nombreux pour le moment, je vais continuer un bon entretien du basin, renouvellement d’eau, bactérie et malamix 17 en espérant que par manque de nourriture ils ne se développent pas plus.
Sinon je devrais leur taper sur la tête un peu plus radicalement :whistle:
lolo59310
Message par lolo59310 »
A quels dosages mettez vous du pp pour la trichodine ?
Il faut traiter tout le bassin pour éradiquer les trichodinas une fois pour toutes.
Traiter avec du permanganate par exemple, mais c'est un traitement un peu technique à réaliser.
Il faut que l'eau reste bien rose ou violette pendant 8 heures durant le traitement du jour 1
Et il faut renouveler le traitement au bout de 3 ou 4 jours, pour être tranquille...
Pour que l'eau reste bien violette il faut mettre environ 2 grammes de permanganate par m3 au début du traitement, puis il faut en ajouter à chaque fois que la couleur passe à l'orange ou au jaune, et ce jusqu'au bout des 8 heures de traitement
Attention, les esturgeons ne supportent pas ce traitement
Et quand la chaleur est élevée, le traitement est très mal supporté par les koïs... Donc au-dessus de 25 °c impossible ou presque de traiter
Entre 20 et 25 °C il faut beaucoup beaucoup aérer le bassin pendant tout le traitement
Voilà ce que j'ai fait il y a 3 ans, [number-one-45.gif]
lolo59310 a écrit : 26 févr. 2020, 18:08
28 Octobre:
Frotti chez mme pro :
Costia
traitement Permanganate à raison de 2gr/m3 en une fois.
16 nov:
Costia toujours.
traitement Permanganate à raison de 3,3gr/m3 , puis après 5h, 1,4 gr supplémentaire
durée du traitement: 6h45
Le dosage était bon (La méthode à affiner)
[wink.gif]
Ça reste un traitement très très délicat qui peut devenir fatal si mal réalisé.
Ne pas oublier le peroxyde d’hydrogène pour le neutraliser. (5ml/m3)
Retourner vers « Maladies »
