Bon je vais essayer de vous repondre au mieux....
juju18 a écrit : ↑06 août 2022, 10:43
Perso le bac à plante je ferai un petit débit donc une grosse partie en retour direct au bassin.
Pour le débit je trouve ça énorme, il fait combien le bassin déjà ?
T'as fait quoi sur la terrasse ? Les dalles ne sont pas prévues pour être sur plot ?
Donc au pire je peut recréer une sorite supplémentaire a la cuve bio2 comme ça deux tube retour bassin direct et un vers la cuve plante/cascade...
Concernant le debit et le volume bassin je vient de remetrer .... 18m3 prevu initial..... finalement je devrait finir dans les 28m3
je sais pas quand ca a merdé mais bon le volume est la
Ah si je crois me souvenir.... quand un certain berrichon vivant en bretagne m'a conseiller de faire une rehausse
Non le conseiller de Merlin Pinpin c'est un peu craqué sur le coup....
celles ci sont conçues pour pose sur dalle béton exclusivement le probleme c'est que je m'en suis rendu compte au bout de 20m2 quand ma femme est passée au travers 2 fois de suites.... la je prend la notice et bim c'est comme le port salut (j'ose meme pas imaginé si ca l'aurait qu'une fois terrasse fine et le spa posé dessus !!! pourtant pas faute d'avoir clairement expliqué ce que je compté faire sur la terrasse......enfin bref le type c'est pris une soufflante au telephone ==> ca devrait rentré dans l'ordre dans la semaine ils me ramènent des dalles conçues pour!!!
juju18 a écrit : ↑06 août 2022, 11:56
fred68 a écrit : ↑06 août 2022, 11:35
pas compris la réponse ou pas compris la question...
"est ce que selon vous en mode évacuation 2x100mm accepterais un débit max théorique de 38m3/h sachant que avec la perte de charge du a l'élévation je tournerai davantage vers 30/32 m3/h"
quand tu parles du mode "évacuation" : c est le retour vers le bassin, c est donc du gravitaire...2 *100 = 20m3 grand max !
C'est la sortie du filtre qu'on voit en photo et il est en semi gravitaire (collecteur avec pompe et il va envoyer l'eau plus haut dans la bio donc le retour est gravitaire mais si tu as de l'eau au dessus de la sortie (au début le tuyau est vide, l'eau monte avec la pompe et rempli les tuyaux, si le débit n'est pas suffisant alors l'eau monte encore et tu augmentes la pression dans le tuyau de sortie et la tu vas pouvoir dépasser les 10m3h par tuyau.
PS: c'est aussi fort possible que je n'ai rien compris du tout
fred68 a écrit : ↑06 août 2022, 12:24
quelle hauteur d'eau au dessus de la sortie ? et combien de mètres de tuyau avant le retour bassin ?
moi perso je joue pas...
le gros sujet maintenant je vais partir de la cuve bio jusqu'au bassin comme ca tout le monde comprendra enfin j'espere. La sortie de cuve TJ sera env 1M au dessus du miroir d'eau qui ce déverse dans la cuve bio dont la sortie ce trouvera environ 75cm au dessus du miroir d'eau ; jusqu'a tout le monde suis ? de la je souhaite allez au bassin et a la cuve plante/cascade (donc la sorite devrait etre env 30/40cm au dessus du miroir, le retour direct bassin quand a eux devrait etre 15/20cm sous le miroir mais avec la possibilité de les prolongé un peu plus apres le passe parois pour les emmené plus bas
le seul hic c'est que mes passes paroi de sortie ce trouve seulement 10cm sous le sommet de la cuve par par une marge de ouf.....
Sachant que comme me l'a evoqué plus Juju pas besoin d'avoir quasi 30m3/h qui passe par la cascade donc j'ai toujours la possibilité de creer une troisième ligne de retour spécifiquement dédiée a la cuve plante/cascade et d'en avoir 2 en retour bassin direct.
Concernant la longueur des tubes de retour cela dependra de comment je raccorderait... en gros si je fait un retour direct je dirait env 3m en ligne droite si je passe pas la cuve plante/cascade le double avec des coudes
j'espere avoir etait clair
