Mon bassin en Normandie
lolo59310
Re: Mon bassin en Normandie
J'ai pareil pour la mousse. Un peu le matin.lkutot quand il a fait froid.
Concernant le filtre, je n'ai pas beaucoup de place non plus. Mais j'ai préféré prendre le FAT suffisamment dimensionné, et je pense finir en 100% Helix.
Le Fat enleve la mérdouille, l'helix fait la bio.
Beaucoup en Allemagne son 100% Helix et ça fonctionne. Avec 800l de ça, t'as largement de quoi gérer la bassin. Donc 2000l de récipient et c'est good.
Tu as aussi une lagune qui complémentera un peu.
Hariwake27500
Ok, merci pour l’info sur la mousse, ça me rassurelolo59310 a écrit : ↑25 avr. 2020, 11:33 J'ai pareil pour la mousse. Un peu le matin.lkutot quand il a fait froid.
Je n’avais jamais pensé à l’Hélix... j’en entends parlé sur le forum. Car on m’a conseillé le Biocerapond à la place...
Je vais voir ça au moment du remplacement de ma filtration.
Là je vais attaquer la fabrication d’un bac de quarantaine, histoire d’éviter les mauvaises surprises dans le bassin
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
phénomène classique en début de saison dû aux grosses variations de températures entre le jour et la nuit...
A la surface actuellement ton eau doit avoisiner les 25 alors que la nuit les températures sont inférieures à 10...
donc création de mousse qui doit disparaître naturellement dès qu'il y a réchauffement de l eau (10h du mat ?)
aucun risque et aucune anomalie
Hariwake27500
Merci, effectivement je n’ai plus rien vers 11h/12h...fred68 a écrit : ↑25 avr. 2020, 13:54 phénomène classique en début de saison dû aux grosses variations de températures entre le jour et la nuit...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Bon, on commence la construction du bac de quarantaine
Façon ossature bois, j’aime bien et c’est relativement rigide... et je sais faire
Mais on s’arrête la faute de matières premières
Les angles seront renforcés avec des tirants pour supporter les efforts et les grandes longueurs recevront un renfort en profilé acier...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
L'eau va passer à travers ?
Sinon je trouve un peu légère ta structure si tu remplis complètement d'eau...
Hariwake27500
C’est du 63x75. 75 dans l’épaisseur puis habillage OSB 16mm des deux côtés...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
C’est une cage d’entraînement au slalom pour carpe
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Avec mon expérience dans la construction ossature bois j’avais l’impression que serait assez costaud... mais je vais renforcé par des profilés acier en L et un renfort sur le dessus comme tu avais mis sur tes plans. J’espère que ça suffira
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Arrivée ce matin des premiers pensionnaires du bassin
Frottis sur chaque poisson, R.A.S...
Yuki Asagi Showa Kujaku Doitsu Hariwake
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
