Filtre multi-chambre et UV immergé
Re: Filtre multi-chambre et UV immergé
enfin concernant ton filtre polytech move 100...
on approche les 3000 €...pour du superfish (bas de gamme) ça fait cher !
dans les mêmes budgets et un peu plus sérieux
https://koiconnect.com/filtres-multicha ... 45000.html
tu demandes un devis pour remplacer les billes d'argiles par des hélix
t auras juste un filtre avec un vortex qui va t aider énormément à gérer les déchets végétaux, tu pourras y placer ton uv immergé et la bête fait 365 cm au lien de 185 cm !!!!
chez un autre partenaire du plus classique :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/77-fi ... ticscience
un eskada 3ch XL
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filtr ... treco.html
un filtreco 4 ch déjà équipé du moving bed
je donne juste un avis financier, j ai pas d'actions chez nos partenaires
un eskada 3ch XL
Castille
à Fred68 qui essaie de comprendre un truc,
Moi aussi en lisant ta réponse, je me suis dit si nos deux configurations sont plus ou moins similaires : ou bien c'est moi qui déconne ou bien c'est Fred68 qui déconne.
Je crois avoir compris, je le dis au conditionnel car je ne suis pas un spécialiste.
En relisant ton message, tu dis <<la crépine de ta pompe, c'est 8 mm>> mais il n'y a pas de crépine sur les pompes AquaForte O-20000 Plus, seulement les orifices du boitier extérieur de la pompe. Je te joins un lien sur le produit https://www.aqua-forte.com/fr/produit/a ... 0000-plus/
Ben oui, ma pompe elle avale tout, enfin tout ce qui peut passer à travers le boitier et aussi tout ce qui sera avalé par le rotor. Donc pour résumer, elle avale tout ou presque tout. Bricoler une crépine à installer sur l'entrée de la pompe... peut-être mais il va me falloir la nettoyer régulièrement.
Et puis, je pense que c'est au filtre de faire le boulot de filtration mais pas à la crépine de la pompe.
Fred68, j'ai lu aussi tes propositions de filtre MC, je te réponds demain.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Stephane
Salut
Intéressant ce que Fred te dit….
Je vais répéter un peu:
Si tu veux pas mettre de filtre en amont , tes Brosse, vont être pleines rapidement !
Bon, si vraiment tu veux pas de filtre, alors, la chambre il faut la faire avant la filtration elle servira de décantation, il faut prévoir une évacuation avec une vanne en bas. Et tu pourras ajouter l’UV à l’intérieur, ça sera une chambre de décantation.
Mais bon, ça me gêne un peu de te conseiller ça : il faudrait très peu de poisson pour avoir un minimum de saleté.
Mais ça vaut pas un filtre la grille.!!
Après sinon si tu veux pas nettoyer, il y a les filtres à tambour? mais plus cher….. mais très efficace!
Quand tu dis, hivernage? : il ne faut pas éteindre la pompe l’hiver.
Lieux: coteaux du lyonnais
La crépine dans le cas de cette pompe c'est le carter qui se trouve tout autour même principe.
Quand je te parlais des débit plus haut c'était pour te dire que si tu cherche à plus filtrer ton bassin il faudrait que tu passe plus de m3/h que actuellement. Ton bassin étant arrivé sur une charge organique très importante ton filtre actuel ce colmate, donc avec un nouveau filtre tu augmente ça taille c'est très bien tu aura plus de bio mais par contre le problème de colmatage serra le même si tu ne passe pas à un débit supérieur qui te permettrait d'évacuer plus de matière entre chaque lavage et donc diminuer la charge du bassin et à terme réduire l'encrassement du filtre. Et plus le filtre serra gros plus les entretiens seront espacé et plus il yaura de merde évacuer donc bien étudier les liens de fred qui ont l'air bien plus performant que ton premier choix.
Peut être aussi que faire un gros gros nettoyage du bassin, aspirateur, division des plantes etc pourrais être un plus à la remise en route d'une nouvelle filtration ça permettrait de repartir sur de bonne bases.
Comme évoqué par plusieurs personnes si tu n'est pas disponible pour aller vider régulièrement un fag peut être qu un fat serrait intéressant. Ce serrait dommage de dépenser 3000 balles dans un nouveau filtre pour se retrouver dans quelques temps avec exactement les mêmes problématiques que maintenant au niveau Filtration mecanique.
Le filtre conseillé par Fred est top pour ce que tu veux faire.
https://koiconnect.com/filtres-multich ... 45000.html
L’uv amalgame placé dans le vortex et ça roule sans prise de tête.
Castille
Merci pour vos nouvelles réactions, c'est sympa et je vais m'efforcer de répondre à tout le monde.
Des réponses à chacune et chacun d'entre vous qui ont réagit ces dernières 24 h :
Fred68 :
- dire que que le Polytech Move 100 de chez Superfish, c'est du bas de gamme. Cela n'est pas gentil, il faut donner des preuves ou des arguments lorsque l'on veut déprécier un produit.
- le filtre Filtre EPS 45000 : 3,65m trop long, cela n'est pas possible,
- le filtre Eskada 3 XL UpFlow plus cher que le Pluy Tech Move pour des performances peut-être même pas égales,
- le filtre 4 Chambres Medium Filtreco : pas mal mais 2 entrées et 2 sorties en 110, je ne joue pas dans cette cour,
Stéphane :
- ok pour une chambre devant le filtre MC avec un UV immergé. Mais je ne sais toujours pas si je vais positionner cette chambre en amont ou en aval du filtre MC, les avis (avantages et inconvénients) divergent. Je vais essayer dans un sens et si je ne suis pas satisfait, j'essaierai dans l'autre sens en poussant les meubles.
- tu écris <<il ne faut pas éteindre la pompe l'hiver>> Nous n'avons pas tous les mêmes bassins, ni les mêmes configurations ni les mêmes contraintes et nous ne vivons pas tous sous les mêmes latitudes, il faut être un peu moins catégorique.
Sopros :
- tout ce que tu dis, cela tombe sous le bon sens et cela ne m'avait pas échappé
- FAG ou FAT, chacun ses envies mais, et comme je le dis depuis le début, cela ne nous intéresse pas
- nettoyer une mare avec un aspirateur (je connais, j'ai déjà vu faire). Il s'agit dans notre cas d'une mare/bassin (flore et faune très diverse comme déjà écrit), nous privilégions des méthodes plus douces et plus respectueuses.
Revers-76 :
- proposition déjà évaluée en réponse à Fred68
Bonne nuit à toutes et tous.
Fred68 :
Stéphane :
Sopros :
Revers-76 :
Sur le filtreco Les deux entrées en 110 tu nest pas obligé de te servir des deux ^^
Quand fred68 te parle de filtre bas de gamme etc tu peux le faire confiance il a eu plusieurs bassin il navigue dans le monde de la bassine depuis longtemps en s'y intéressant grandement il a de l'expérience. Et bon quand on vois que pour le même prix tu as plus gros c'est mieux
OK pas de fag/fat, faudrait si tu n'en a pas déjà essayer d'introduire des aselles dans les brosses elle aiderons à l'entretiens.
Je comprends bien que tu veuille avoir une mare naturel avec de la vie c'est super mais du coup en filtrant peu et en étant en pompé tu n'échappe pas au phénomène d eutrophisation tout à fait naturel pour une marre mais qui la condamne comme toutes les marres de la natures à se remplir de vase être moins oxygéné impropre à la vie et disparaître c'est le cycle naturel, hors c'est un bassin artificiel donc un curage de temps en temps fait du bien à ta marre et à ta filtration, rien n'empêche de le faire en douceur à la main en récupérant la vase et la vie qu'il y a dedans, tu remet une lichette de vase avec les bestioles le reste de vase en amendements au jardin et tout le monde est content
Stephane
Castille.
Tu peux nous faire confiance. Ne sois pas inflexible. Comme tu nous l’as si bien dit dans ta présentation.
Il y a des personnes avec énormément d’expérience qui prennent du temps pour toi bénévolement, et ils sont même gentils…
Les conseils qu’on te donne sont dans le but que tu aies un Bassin qui fonctionne à long terme : survie des kois, une eau avec des bons paramètres, pour éviter une attaque bactérienne par exemple, du matériel qui dure dans le temps, grâce au choix et à la conception.
On a bien compris que tu voulais pas un bassin avec de l’eau translucide mais il faut quand même pas que ce soit du purin.
Si tu veux pas nettoyer les filtres avec un bassin végétalisé et des kois ça va être compliqué… à part l’option fat
Et On éteint pas la pompe simplement pour pas flinguer la Bio qui est indispensable à la survie des kois
Bon, quitte à ne pas être gentil on va replacer l’église au milieu du village…
Vue les questions posées, le niveau de connaissances en bassin est proche de 0. C’est pas grave on est tous là pour apprendre et conseillé quand on peut.
Ne pas écouter, pourquoi pas (c’est pas nos sous, et on vends rien)
Remettre en cause une expérience de plusieurs dizaines d’années, pourquoi pas, les vieux ont pas toujours raison.
Mettre l’UV devant ou derrière la filtration, on s’en fou, ça fonctionne
Par contre il faut se poser des questions quand deux filtre sont prévues pour un certain volume et que l’un fait la moitié de l’autre… et que le petit est plus cher et de moins bonne qualité…
Après si ça passe pas niveau taille, on peut pas toujours faire ce qu’on veut.
Fais pour le mieux avec tes moyens et tes connaissances mais ne dit pas que c’est pas gentil de donner un avis sur du matériel.
Installes ta filtration et fais nous des photo et des retours de temps en temps, ça apportera à l’expérience collective.
Tu sais ce qu'il te dit le vieux ????Revers-76- a écrit : ↑04 mars 2025, 09:50
