Bassin avec niveaux de cascades
Re: Bassin avec niveaux de cascades
Quand un fabricant donne une pompe pour 10m3/h et 5m de relevage par exemple.
Ça veut dire que au niveau 0 tu as 10m3/h et à 5m….. 0m3/h
A 2,5m tu n’es pas forcément à 5m3 c’est une courbe c’est pas proportionnel.
Seuls les fabricants et vendeurs sérieux fournissent ces courbes.
K@t@k
Message par K@t@k »
Le projet évolue avec la prise en compte de vos expériences.
Un peu moins long, moins d'eau (6m3 environ).
Je recherche le moyen de calculer le débit nécessaire pour faire remonter l'eau de la pompe au filtre dans cette configuration.
Dans l'idée d'acquérir une référence qui tienne dans le temps.
Le niveau de relevage c’est à partir du niveau d’eau du bassin du bas.
Donc tu auras environ 1m20 de relevage (avec le filtre)
C’est pas énorme.
Une pompe de 10 à 15m3 ira très bien.
K@t@k
Message par K@t@k »
Revers-76- a écrit : 26 oct. 2024, 10:45 Le niveau de relevage c’est à partir du niveau d’eau du bassin du bas.
C’est pas énorme.
Ah ok, je pensais que c'était à partir du fond du bassin "number-one-45.gif" !
Foire aux questions ...
Est-ce que la marque Superfish est de fabrication chinoise comme les Sunsun (Google n'a pas voulu me dire) ?
Tout ce que j'ai trouvé c'est une adresse aux Pays Bas sur le manuel d'utilisation (société Aquadistri) ...
Quel type de tuyau utiliser de la pompe au filtre ? Flexible façon spirale ? PVC ?
Ou le PEHD qu'on peut chauffer pour lui donner plus ou moins la forme qu'on veut ?
Faut-il l'enterrer ou le camoufler le long du bassin suffit ?
Message par Sopros »
Il me semble que beaucoup de gens ont des superfish et en sont satisfaits après il y a beaucoup de choses qui sont soit disant fait en Europe qui sont juste assemblés et les pièces sont chinoises, dans ce cas là je ne sais pas mais vaut mieux se focaliser sur le retour client que sur l'origine.
Pour le tuyau tout est faisable c'est une appréciation personnelle et budgétaire, souple en renforcé je pense que c'est ce dont tu parles, surtout pas annelé comme les gaines tpr ça c'est nul. Et en pvc rigide prends du cr8 minimum pn10 ou 12 encore mieux c'est solide, pas de risques de problème en rebouchant le pvc cr4 se pète au moindre cailloux. Camoufler c'est toujours mieux les tuyaux ce n'est joli que dans le local technique sinon c'est pas naturel :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Message par Dimm34 »
Superfish est une bonne marque avec un bon service après-vente je pense.
Après, il y a un truc dont je ne suis pas content, c'est leur pompe RC.
Elles sont prévues pour une variation de vitesse et au final, Superfish dit qu'il ne faut pas les faire tourner à bas régimes
"huh.gif".
Je pense que les prochaines pompes pour ma part seront de l'Aquaforte.
Dimm34 a écrit : 27 oct. 2024, 01:17 Bonjour,
"huh.gif".
Même constat, les RC n’aiment pas être chargées en bas régime.
C’est à réserver pour du gravitaire.
