Projet 15 à 20m3 environ : début de réflexion
Re: Projet 15 à 20m3 environ : début de réflexion
Non je parle de face de bouque.
On retrouve rien la dedans.
Pas envie de créer un compte ni ne scroller 2h pour retrouver une info.
Si tu parle de superbead, c’est parfait après un filtre à grille car l’eau est bien oxygénée.
Après un FAT faudrait demander aux pros ce qu’ils en pense (prendre plusieurs avis, des fois c’est marrant)
Cid2Nice
Message par Cid2Nice »
En fait c est un superbead small à 800 euros complet avec les vannes etc.
L'idée en effet c'était Fat + superbead, en gravitaire je pense pouvoir le caser et ça me semble pas deconnant, donc je reste preneur d'avis.
Pour le moment, en vacances et pas à domicile, j ai pas encore donné un coup de pioche ;)
Message par Sopros »
Avec un superbead si je dit pas de bêtises tu serra en semi gravitaire faut la pompe avant le superbead mais tu aura le fat en gravitaire par contre.
Les partenaires du forum sont de très bon conseil, Francis des naiades est à l'écoute répond vite et saura te dire si ya un soucis entre deux composant non compatible.
viewtopic.php?f=96&t=9291
800€ça vaux le coup (c’est un occasion j’imagine) mais c’est des filtres fiables.
Un superbead est un filtre pression, mais basse pression, donc avec un consommation réduite par rapport au filtre bead classique.
Il peut être mis sous le niveau de l’eau ou au dessus.
Il faut savoir que sont entretien demande à être régulier avec un gros changement d’eau à chaque fois (voir notice)
Dernière un FAT l’entretien pourrait sûrement être espacé.
Stephane
Message par Stephane »
Salut
Si tu arrives à 20m3 avec des gros poissons :il faut prendre un grand Superbead si tu pars sur un fag avant.
Le small va se salir trop vite. À moins peut-être de mettre un filtre à tambour devant…
Regarde le Bassin de Vincent
Concernant le nettoyage. Je ne suis pas d’avis de dire que ça gaspille de l’eau car c’est important quand on a un bassin de prévoir des changements d’eau pour garder des bons paramètres.
Un grand superbead consomme 350 l d’eau par nettoyage .
Je nettoie deux fois Par semaine en forte chaleur, et une fois le reste du temps.
Pour 20 m³, c’est pas un gros changement d’eau!… il faudrait plus
Le superbead est le filtre biologique qui te tiendra le moins de place dans un local
Si tu as de la place des cubis bricolés c’est moins cher…
Avec un fat de qualité devant, Le budget s’envole, mais l’eau sera limpide . Mais c’est risque électronique.
Lieux: coteaux du lyonnais
Oui oui j’ai pas parlé de gaspiller de l’eau mais bien de changement d’eau lors du nettoyage.
Certains ne sont pas prêts psychologiquement ou financièrement à assumer ces changements d’eau salvateurs pour nos Koïs.
