Création d un bassin 15m3 sur terrain en pente
Re: Création d un bassin 15m3 sur terrain en pente
Si je comprends bien, ta bâche s est levée car le niveau d eau de ton terrain était plus haut que le niveau d eau du bassin? Si c est le cas, je ne devrais pas avoir le soucis car mon terrain est en pente et mon bassin est plutôt sur le haut du terrain. Mais pas sûre que j aie un dénivelle d 1m20 non plus... mais est ce vraiment le fond du bassin qui compte ou le niveau de la surface?
Effectivement si le niveau d’eau du bassin est un peu plus haut que le niveau sol alors l’eau de pluie ne pourra pas soulever la bâche.
Pour le collecteur, comme dit Vincent il faut bien l’entretien. Ça reste cependant un bon moyen de placer pompe et UV pour un semi gravitaire.
Si le collecteur est en plastique assez solide, dans la terre au pire il se déforme un peut.
Tu n’a pas de glissement de terrain non plus j’imagine. Il faudra pas bricoler les passes cloisons mais mettre un truc sérieux (collé et vissé).
- VincentB
L'eau est une sacrée coquine... vicelarde à soit lorsqu'il faut chercher une fuite par exemple. Mais stupide sur d'autres points, notamment celui-ci : elle ira toujours au point le plus bas.
Je n'ai aucune pente sur mon terrain. Pire, le peu de creux que j'ai, c'est mon bassin. Donc lorsqu'il pleut, l'eau captée par les quelques 1500m2 autour viennent naturellement dans le trou, derrière la bâche. Vu que le volume drainé est superieur à mes 16m3 dedans, ça créé une surpression derrière la bâche. L'effet immédiat : l'eau en dessous pousse celle au dessus, qui a un trop-plein pour s'échapper...dans le terrain un peu plus loin !
Pas inquiet concernant les déchirures, au bout d'un moment, cela finit par s'équilibrer entre les forces, et la bâche "flotte entre deux eaux".
C'est juste très pénible pour :
- Les poissons qui n'ont plus une grand volume de nage
- le développement parasitaire a cette époque de l'année, qui n'en demandait pas tant pour se développer, vu l'accroissement de la population au m3...
- les dosages de traitement en conséquence, infaisable tant que je ne sais pas quel volume d'eau je possède...
- le rajout de flotte très conséquent quand l'eau finit par se retirer...
Donc un petit drain, faut y penser
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
- Michel86
C'est le petit drain drain quotidien
Re bonjour,
Avec le petit repit dans le temps pluvieux, j avance sur mon bassin. J ai fait creuser et je suis en train de creuser les tranchees pour les tuyaux. Du coup, j ai qques questions. En sortie du skimmer (profiskim wall 100) , est ce que je colle direct le tuyau ou on passe par un raccord epdm? Est ce qu un raccord epdm peut être enterré? (J aimerais relier mes tuyaux a mon collecteur via des manchons epdm). Merci pour vos precieux conseils
Raccord epdm c'est surtout utile pour relier des parties pas sous terre pour pouvoir les démonter sinon il vaut mieux coller ça fait un manchon epdm en moins à acheter mais sinon si tu tiens vraiment tu peux l'enterrer epdm et inox pas de soucis.
