oui pardon, je me suis trompé de terme
lagunage / hiver et by pass cascade
- Contact :
Re: lagunage / hiver et by pass cascade
Il gèle si fort que ça par chez toi ?
Arrêter un lagunage l'hiver , je comprends pas trop.
- Contact :
on a fréquemment du -5 avec des pic à -10.
rien d'incroyable, mais j'ai souvent 3/4 cm de gel ds la ba
cine d'eau des poule
Faire un lagunage et l'arrêter l'hiver tous les ans c'est un éternel recommencement.
Nettoyage du lagunage, remise route de la bio, sans compter que tu n'es pas à l'abri qu'il reste de mauvaises bactéries qui ont peut être proliféré l'hiver.
Moi, je le laisse tourner l'hiver je réduis simplement la circulation.
A partir du moment où la circulation ne s'arrête pas, ça ne gèlera pas.
Moi je mets simplement un plastique bulle sur le filtre mécanique avant le lagunage
- Contact :
et tu as une lame d'eau dans ton lagunage ou il est dans le bassin ?FNOZ a écrit : ↑14 mai 2023, 21:36 Faire un lagunage et l'arrêter l'hiver tous les ans c'est un éternel recommencement.
- Contact :
Hello,
Autre question, pour le by-pass du lagunage et les back-wash de la lagune, est-ce que du tuyau diamètre 50 ou 63 peut le faire ?
A priori le débit d'une lagune doit être très faible, (de ce que j'ai lu, entre 6 et 10 H pour passer le volume d'eau du bassin), du coup ça me ferait de 1,6 à 1 M3/H
Après je dois trouver un compromis, car si je ne veux pas avoir une micro lame d'eau de 5 cm de large il faut monter le débit.
Ma lame d'eau sera à +/- 50 cm du miroir donc pour avoir une lame de 40cm de large il me faudrait 4M3/H d'après de site:
https://www.aqua-store.fr/blog/2-articl ... assin.html
Backwach en 50 ou 63 : trop petit
Il faut un gros débit de 110 pour nettoyer au mieux la boue.
Bassin 16m3 gravitaire 8 kois
Lieux: coteaux du lyonnais
- Contact :
Relis de le sujet de spanky il a fait un lagunage avec bypass et quelques modifications pour corriger certaines erreurs.
Profite de son expérience (on est pas beaucoup à avoir des lagunages)
viewtopic.php?f=112&t=5339&hilit=Lagunage
Je serais toi, pour avoir une belle lame d’eau, Je la mettrais indépendante. Et au moins ça enlèverais tout ton problème de by-pass et de Vannes et de gel pour la sortie du lagunage.
L’avantage d’avoir une pompe indépendante pour lame d’eau, c’est de pouvoir la couper la nuit et l’hiver si on a envie.
Calcule bien tout , les vannes en 110 coûte cher et les tuyaux aussi. Et finalement on achète une pompe avec un petit bout de tuyau flexible serait peut-être accessible….
