Branchement spot piscine
riga37
Re: Branchement spot piscine
Message par riga37 »
Oui tu as tout à fait raison, je m'était restreint au côté électrique de la chose :wink.gif:
C’est bien un ajustement de la tension.
Effectivement un transfo d'isolement est obligatoire sur une piscine.
C'est étrange qu'ils grillent les anciens, ils ont chaud dans l'armoire ?
Et ajustement de tension en jouant sur le nombre de spire c'est pas mal pour compenser les pertes dans le câble.
En doublant la puissance tu devrais être moins ennuyé. "number-one-45.gif"
Le premier transfo coupait en chauffant et marchait à froid… sûrement une bobine coupée.
Changé en garantie.
Le deuxième… plus garantie (la boîte a fermée en plus…)
Ils étaient à l’air libre dans le chalet vissés contre une planche. Il peut faire chaud de temps en temps oui mais le spot doit servir une ou deux fois par an et quand il fait nuit donc pas de soleil pour chauffer le chalet :whistle:
Pas très qualitatif !
Message par Dimm34 »
N'oublie pas qu'il faut une protection différentiel 10ma au départ de l'installation .
Belamy
Message par Belamy »
Salut à tous,
Le sujet de l'électricité est toujours délicat quand il y a de l’eau dans l’équation
Petite suggestion : est-ce qu’il serait pas intéressant de surélever légèrement le transfo plutôt que de le fixer directement au sol ou au mur trop bas ? Genre une petite base en béton cellulaire ou même une sorte de mini escalier maçonné, pour limiter les risques liés à lhumidité stagnante ?
C’est peut-être pas pertinent, mais je voulais savoir.
Un mini escalier maçonné ??? :mdr.gif:
Une armoire électrique aux normes c’est bien aussi.
Retourner vers « Appareils électriques, Domotique »
