Pompe à chaleur 🤔
Re: Pompe à chaleur 🤔
Ce pourquoi (notamment) il vaut mieux dissocier la filtration de la cascade
Une filtration avec retour sous le niveau d'eau pour éviter l'hiver de refroidir le bassin par une cascade
Une cascade autonome avec sa pompe immergée, ou en sortie dérivée de la filtration, mais en ce cas avec intervention manuelle régulière pour arrêter cette dernière l'hiver, la nuit ...
Mais combien sommes nous à ne pas avoir fait cette erreur... C'est comme la maison il faut en faire deux trois pour corriger les erreurs ... Ou réfléchir huit ans avant
Ou réfléchir huit ans avantNinia a écrit : ↑14 sept. 2020, 07:39 Ce pourquoi (notamment) il vaut mieux dissocier la filtration de la cascade
je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase m'interpelle....... .....
Ba oui, tout est là....
Avec ça on peut.....
-Arriver uniquement dans la jarre ...
-Dans la jarre et en meme temps dans le déversoir...
-Uniquement dans le déversoir....
-Couper jarre et déversoir et arriver à 20 cm sous le niveau dans le bassin...
-Arriver au fond du bassin.....
Les bleues pour le bassin, les rouges pour jarre et déversoir......
Mais......
Il faut huit ans de réflection!!!!!!!...
- Michel86
Salut Yves
Quel Ø tes tubes dans "l'aiguillage" ? 63 ?
Non, arrivée de la pompe en 50 et l'aiguillage est en 40...
C'est une 10000L/h uniquement dédiée au déversoir qui alimente tout ça....
Ça vas être rectifié avec mon nouveau filtre ( pompe séparé et arrêt la nuit )
47m3prof 1 m 40 ,31 kois ,2 pompe 20000 pour filtre screenmatic 140 000 remplit de biocerapond : 1 FAT pompe 11/6projet,1 cubi De 880 l de biocerapond , 2 bac1000 litres de TJ ,1 bac 100 litre ( biocerapond ),56l ecopond chips ,2bulleur piong9600
Du coup le filtre du haut restera juste alimenté en air?
Non j'enlève tout et je brancherai uniquement une pompe en direct et je la couperai la nuit
Je vendrai toutes les cuves
