Filtre SIFI en vue
Re: Filtre SIFI en vue
Pareil j'ai sorti ma cuve et rien non plus.
Ça va être juste pour passer l'aspirateur après ?
L’eau n’avait pas verdit, j’ai juste profité du démontage pour nettoyer. La couche était très très fine mais c’était bien du calcaire, ça mousse avec l’acide [wink.gif]
Pour passer l’aspirateur c’est sur qu’il y aura moins de place. Si besoin je ferai un embout souple. Et pour une plus grosse intervention le SIFI se retire facilement, il est juste emboîté.
Je graisserai le joint pour ne pas qu’il colle au tuyau.
Le point qui m’inquiète le plus c’est la sortie du SIFI en 1x110 qui devrait en théorie passer 14m3/h. Mon bassin faisant 11m3 c’est sensé suffire mais des fois il y a un monde entre la théorie et la pratique.
pour l'uv je te recommande de faire passer entre 1/10 - 3/10 max du débit de ta filtration
En amalgame j’ai pas trouvé moins de 40w du coup l’eau de mon petit bassin n’est jamais verte et je préfère que 100% de l’eau passe devant l’UV pour détruire aussi les mauvaises bactéries qui passeraient par là (info prise sur le site de Francis). Maintenant si j’avais un 100m3 c’est sur que je chercherais à optimiser pour ne pas avoir à mettre 400w d’UV.
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif] c'est vrais que tu doit pas avoir beaucoup de debit donc ca va, aprés justement une eau qui passe trop vite pas asser d'effet sur les algues de l'eau verte encore moins sur les bacteries
Il me semble avoir lu que les bactéries étaient beaucoup plus sensibles aux UV que les algues unicellulaires. D’ailleurs sur les avions modernes type B787 il y a un UV pour désinfecter l’eau potable lors du remplissage du réservoir. 1000l environ en quelques minutes seulement. Il y a deux UV très compactes comme pour les bassins à changer tout les 12 mois ! Comme sur les bassins [cheesy.gif]
m8mat
Message par m8mat »
Salut,
De mon côté dans le Nexus le principe fonctionne parfaitement. C'est simplement la vidange de l'eau qui est un peu pénible à mon goût en terme de gaspillage, tout comme la pompe qui tourne en Permanence. Sinon pas de problème, c'est très fonctionnel.
Réception du SIFI ce matin [grin.gif]
Montage, vérification et comme il était récemment dans un autre bassin je le test quelques heures dans la piscine. Ça devrait le désinfecter au cas où.
Bon la piscine est un peu sale mais c’est normal après un hiver... surtout qu’avec les pluies, la concentration de sel est bien descendue et l’électrolyse s’était mise en sécurité.
Il n’y avait plus que 2g/l au lieu de 3,5 ou 4... j’ai ajouté 75kg de sel du coup et en 1 semaine c’est presque propre [grin.gif]
Test hors de l’eau pour vérifier les jets
Seul point négatif, la pompe... une Wiltek de 7000l/h et 50w undecided.gif]
Ma pompe de bassin consomme 23w à 8000l/h !
A changer dans le futur.
Bon c’est pas gagné... ça va être au chausse pied undecided.gif]
Aller c’est partie,
Première découpe d’une plaque PVC qui me restait.
Et je ressort ma plieuse à fil chaud.
Un de mes aides de camp [cheesy.gif]
Et la cloison intermédiaire en place pour vérification.
Ça avance bien vite, t'as le temps !
Par contre tu travailles avec l'uv allumé, attention aux yeux [lipsrsealed.gif]
Tu peux pas rajouter une petit bulleur comme sur les fag pour enlever un peu de crasses et avoir une pompe avec moins de débit ? Ou injecter de l'air et de l'eau en même temps ?
