Projet bassin hors sol 3000l
Re: Projet bassin hors sol 3000l
Keke34 a écrit : 07 mai 2019, 23:30 C’est pour mettre des poisson rouges et 2 ou 3 koi.
Je m'en doutais!!!!!!... :snooty: :snooty:
Deux trois Koïs dans 3000L et 80cm de profondeur!!!! Avec accessoirement quelques poissons rouges...... :naughty: :naughty:
Pas de Koï en dessous de 5m3 et 1,20m de profondeur...
et encore perso je dirais 7/8 m3 et 1,5m de fond...
Ce sont des poissons qui grossissent beaucoup et ont besoin de place et de profondeur pour vivrent en toute quiétude....
Et ne me dis pas qu'ils seront tout petits !!!!.....Oui, au début, 10/12cm...
Mais ce poisson est capable de grandir de plus de 20 cm dans l'année!!!!
Il va souffrir de nanisme dans un bassin aussi petit...
En plus, il pollue beaucoup et dans 3000L, l'équilibre n'est déjà pas des plus facile à réaliser,
... alors avec des Koïs!!! :naughty: :naughty:
Pour ce volume, tu peux trouver de jolis poissons rouges qui vivront "tranquillou" et faire un beau bassin sympa... [asiatique.gif] [asiatique.gif]
MAIS PAS DE KOÏ...... :whistle: :whistle:
Keke34
Message par Keke34 »
Ok, merci pour les réponses. Je pense utiliser une pompe de 5000l/h puis mettre un uv18w et après une filtration maison.
Dans le tonneau je peux mettre des brosses et ensuite dans une autre cuve des tapis japonais ? Est ce que c’est bon ?
Keke34
Pas de réponse 😥
On est pas amazon prime ici [cheesy.gif]
Combien d’heures as tu passer à lire le forum, tu aurais déjà une bonne idée de se qui marche bien.
Pour un UV il faut environ 3w/m3 donc c’est bon.
Il faut passer le volume du bassin en 2H max donc la pompe avec les pertes de charges c’est Okayyy [cheesy.gif]
Bidon et brosses = filtration mécanique
Bidon et TJ (Tapis Japonais) = filtration bio
Tu es sur une bonne base déjà [number-one-45.gif]
Keke34
Merci a toi revers-76.
Keke34
Pour mon tonneau je pense faire une entrée et une sortie en 50 qu’en pensez vous?les tonneau doivent-ils être au dessus du niveau de l’eau vu que c’est un bassin hors sol?
Message par D&G »
Miroir... Miroir... dit moi ou je dois creuser !!!!
Gravitaire ? Pompée ?
Keke34
Pompée
Donc le niveau d’eau des tonneaux devra être au dessus du miroir pour un retour gravitaire.
N'oublies pas de faire un plan de dessus et de profil pour éviter les bêtises.
Keke34
Ok merci du coup pour les entrées et sortie en 50 je pense que c’est bon, qu’est ce que vous en pensez?
